tuner Akai AT-K02L : Pas de réception - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    f6exb
    Re : tuner Akai AT-K02L : Pas de réception
    Tu dois retrouver les 14V sur la pin 4 de IC4, la masse étant en 8.
    azad
    Oui, et à mon avis tu vas les trouver !
    La panne pourrait être simplement due à des mauvais contacts dans les contacteurs de sélection de bandes que l'on voit à gauche de l'alimentation principale. Il y a pas mal de contacts qui conduisent la tension d'alimentation vers les étages HF et FI en AM et FM….. Un bon coup de bombe contact pourrait ne pas faire de mal.
    On voit très bien ce commutateur sur ta photo 3 sous les condensateurs variables
    Dernière modification par azad ; 21/02/2014 à 21h07.
    Fareinheit76
    Je reviens vers vous car toujours pas élucidé mon problème
    Merci de votre aide
    f6exb
    As-tu vérifié les tensions, et quelles sont les tensions manquantes ?
    azad
    Ca t'arrive quelquefois de répondre aux questions que l'on te pose ?
    Fareinheit76
    Désolé pour ces interruptions mais ma femme ayant des problèmes de santé, je ne peux pas toujours répondre quand je le voudrais
    Justement j'allais vous rendre compte de ce que j'ai fait aujourd'hui
    J'ai effectué ce que m'a dit Azad , c'est à dire un bon coup de bombe de contact sur le contacteur de selection "FM Mute/ Mono" et cela a marché
    Je reçois plusieurs stations FM, c'était ce contacteur qui était en cause, je ne vais pas le changer pour le moment car il y a le cable qui fait varier les condos variables pas simple à démonter
    Merci d'avoir pris un peu de temps pour me répondre et désolé pour les retards entre mes posts , ce n'était pas volontaire, j'espère que vous comprendrez ?
    En tout cas, Azad,F6exb vous êtes vraiment des pro, merci encore
  1. [Brun] Réception TNT par parabole & Tuner DVB-S
    Par invite2b7f3676 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2011, 20h24
  2. [Brun] Réparer tuner Hifi AKAI UX-5570UF
    Par ElGringo59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2010, 22h32
  3. [Brun] Réception TNT HD sur TV avec tuner non HD
    Par invite49fb6703 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2010, 10h28
  4. coupures intempestives sur tuner akai
    Par invitea0b3f2ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2008, 10h41
  5. [Brun] Tuner audio vidéo AKAI AA-V29DPL
    Par CHADOCUM dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2008, 17h14
