problème entre deux capteurs de tensions.
    invite008696b9
    Bonjour tout le monde.
    J'ai un petit soucis car je n'arrive pas à choisir le capteur de tension qui me correspond le mieux entre le Capteur de consommation de courant ACS712 et le Compact DC Voltage and Current Sense PCB with Analog Output.
    liens :
    http://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/...g%20Output.pdf
    et
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...44158598,d.d2k
    J'ai besoin de connaitre la tension d'un batterie de 7.2V - 1800mA par heure.
    J'aimerais connaître les plus et les moins de ces deux capteurs.
    En espérant une réponse rapide.
    Bonne journée à vous.
    inviteede7e2b6
    Re : problème entre deux capteurs de tensions.
    hello ,
    pour ma culture personnelle déficiente....
    QUEL EST L’INTÉRÊT D'UN CAPTEUR POUR MESURER UNE TENSION ????
    un capteur qui convertit une tension en tension ?
    invite008696b9
    Salut, et bien lorsqu'une batterie se décharge, sa tension baisse et c'est celle-ci que je veux pouvoir mesurer à temps réelle.
    invitee05a3fcc
    Bonjour elladan35 et bienvenue sur FUTURA
    - le premier te donne une information courant et tension
    - le second te donne une information courant
    Par contre, sur une batterie de 1,8Ah , le courant consommé que tu mesures sera de l'ordre de la centaine de milliampères environ . Donc ces deux capteurs de courant seront dans les choux !
    invite008696b9
    Et bien ce n'est pas l'intensité que je veux avoir c'est seulement la tension afin de mesurer le % de charge.
    inviteede7e2b6
    éh béh tu envoies direct la tension à ton systéme de contrôle , point barre ...
    invite3a1051d7
    tu penses que la mesure de tension te donnera le % de charge ?
    invite008696b9
    Jvais donc utiliser le Compact DC Voltage and Current Sense PCB with Analog Output
    Merci pour votre réponse.
    invitee05a3fcc
    Tu as lu ma réponse ?
    invite008696b9
    Non, la mesure de la tension ne me donneras pas directement le % de batterie mais une fois que j'ai capté une valeur de tension je compte la travailler par rs232 sur micro-contrôleur et afficher un pourcentage.*
    inviteede7e2b6
    bullshits..........
    invite008696b9
    Oui j'ai bien lus
    mais mes choix se sont porté sur ces deux capteurs.
    invite936c567e
    Citation Envoyé par elladan35 Voir le message
    C'est comme dit PIXEL : pour mesurer la tension, il faut mesurer... la tension.
    Deux remarques :
    • La capacité d'une batterie ne s'exprime pas en ampère par heure, mais en ampère-heure, qui correspond au nombre d'ampères multiplié par le nombre d'heure obtenus au cours de la décharge.
    • La mesure de la tension n'est pas nécessairement représentative de l'état de charge. Selon la technologie de fabrication, les conditions physiques (notamment la température), l'état d'usure et l'historique d'utilisation récente de la batterie peuvent avoir une influence prépondérante sur cette tension, de sorte qu'il peut être impossible d'évaluer le niveau de charge directement à partir de sa valeur.
    Puisque c'est la tension que tu mesures mais que c'est le % de charge que tu souhaites déterminer, j'espère que tu sais ce que tu fais.
    [EDIT: alainav1 a su exprimer le problème plus rapidement que moi]
    invite008696b9
    PIXEL, je suis sensé prendre en compte ta réponse ?
    invite936c567e
    Sa réponse est on-ne-peut-plus sérieuse, et je la partage... indépendamment du fait que j'ai des doutes sur le fait qu'en dehors de toute précaution la tension te renseigne vraiment sur l'état de charge.
    invitee05a3fcc
    Oui j'ai bien lus
    et bien tu vas droit dans le mur ..... bonne chance !
    inviteede7e2b6
    on se demande pourquoi certains demandent des conseils....
    et se torchent avec !
    qu'il montent leur fusée shadock tous seuls , se plantent tout seul.... et ne fassent pas perdre de temps !
    invite3a1051d7
    si il branche son shunt aux bornes de l'accu il pourra savoir quelle est l'intensité maxi debitée avant sa destruction
  1. Soustraire deux tensions
    Par invitec8a5be1f dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/05/2012, 21h27
  2. Augmenter l'écart entre deux tensions
    Par invite12c27d05 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2012, 22h22
  3. Division de deux tensions entre elles
    Par invite1ab15a59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2010, 22h06
  4. Distance entre deux capteurs
    Par invite1632952d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2008, 09h39
  5. différence entre deux tensions
    Par invitec7a604e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2006, 20h39
