Groupe électrogène
Groupe électrogène
    invite70c0aea4
    Groupe électrogène
    Un moteur de 4chevaux donc 3kw peut générer combien de kw avec un alternateur ?
    inviteede7e2b6
    Re : Groupe électrogène
    hello ,
    "presque" autant , le rendement d'un alternateur de bonne qualité étant de l'ordre de 0,95
    nonobstant les éventuelle pertes du couplage mécanique.
    invite70c0aea4
    "presque" autant
    Sur un forum de véhicules électrique on ma dit 1200w max pour un proto thermique/électrique.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Tom311 Voir le message
    Et bien ils t'ont raconté une ânerie ....
    inviteede7e2b6
    je ne sais pas ce que "ON" raconte et dans quel contexte....
    MAIS je connais la PHYSIQUE
    et je peux t'affirmer qu'un moteur de 3 Kw pourra faire tourner un alternateur de même puissance
    moins epsilon... déjà expliqué.
    consulte un vrai cour d'électromécanique, ça confirmera.
    invite70c0aea4
    D'accord, admettons donc que mon scooter produise 2500 voir 3000W, l'alternateur pourra t-il alimenter directement un moteur roue de 2000W ?
    inviteede7e2b6
    tu pourra obtenir 2000 W d'un moteur de 3000 SI IL N'A PAS AUTRE CHOSE à FAIRE.
    mais je ne vois pas l’intérêt d'une telle complication et du poids qui en découle.
    D'AUTRE PART le régime d'un moteur de tasse est incompatible avec un alternateur standard,
    ce qui complique singulièrement le schmilblick.
    invite70c0aea4
    L'intérêt n'es pas de rouler plus vite ni de consommer moins, mais simplement d'avoir plus de couple, sans s'aventurer dans les "kit" et autres pièces de compétition.
    inviteede7e2b6
    plus de couple en ajoutant 60 kilos de bricoles....
    et tu n'aura jamais l'autorisation de rouler avec ça
    invite70c0aea4
    Le poids serait de 15kg (A.C+régulateur+C.C) soit 100kg, le coût n'es pas si exorbitant enfin de compte, le problème du tout électrique c'est le coût de la batterie pour égaler l'autonomie du thermique il me faut débourser 1300euros sans compter le reste.
    Pas plus qu'un pot d'échappement spécifique.
    inviteede7e2b6
    voui mais là c'est une modif fondamentale.
    en cas d'accident l'assurance ne te couvrira pas.
    si tu estropies quelqu’un, tu es ruiné à vie, ou tes parents si moins de 18 ans...
    à bon entendeur....
    invite70c0aea4
    Certes, mais la loi n'autorise pas les 50cm3 à rouler au delà de 45kmh...or mon scooter d'origine jamais trafiquer monte à 70kmh.
    inviteede7e2b6
    et en cas d'accident , si la victime a un bon avocat , ou ton assuance méfiante ,
    vois mon message #11
    sur ce , c'est TA vie , je m'en tape , (si ça n'est pas moi ou un membre de ma famille que tu blesses,
    dans ce cas c'est un autre tabac , un propriétaire de ferraille bricolée en sait quelque chose...)
    yvan30
    Il faut connaitre la puissance mécanique du moteur à 3000tr/mn (ou 1500 suivant l'alternateur).
    Si on utilise un ou plus alternateur automobile leur rendement est < 0 95% et il produisent leur puissance à haute vitesse 10 ou 20000 tr/mn donc des pertes en plus dans le multiplicateur.
  1. [Divers] groupe electrogène
    Par invitea5fb19b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2012, 13h53
  2. problème : groupe électrogène électrogène sinus pas propre
    Par invite89610da7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2011, 13h50
  3. groupe electrogene
    Par invite2140a0e4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/02/2011, 13h46
  4. Groupe électrogène
    Par invite0ca0608f dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/08/2010, 11h09
  5. [Divers] groupe electrogene
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2008, 22h48
