Chronomètre pour épreuve sportive
    invitee325e8c5
    Je suis nouveau sur ce forum et je n'ai aucune (mais vraiment aucune) connaissance en électronique (je suis qu'un simple mécanicien), je ne sais pas si ce type de demande a sa place sur ce forum, mais je tente quand même sa peut m'aider au moins a avancer
    J'ai un projet que je souhaite réaliser et pour cela il me faudrait un chronomètre (le genre que l'on trouve sur les épreuves sportive).
    Tout d'abord je tiens a remercier toute personne qui voudrais m'aider à avancer dans mon projet, et si quelqu'un ce porte volontaire pour me fournir une solution "clefs en main" on peut s'arranger (en mp). J'ai fait quelque recherche, j'ai trouvé plein de morceau de schéma mais rien que je puisse exploiter ou comprendre, voila pourquoi je passe le cap de demander de l'aide.
    Voici un détail de ce que je voudrais comme résultat:
    - Un chronomètre à 5 chiffres (au moins).
    Il s'agit d'un chronomètre permettant de mesurer des courses durant quelque minute et qui soit précis au centième.
    - Un affichage visible à 20m
    Des chiffres assez grand, genre LED ou 7 segments
    - Un start/stop automatisé (LASER, IR, autre)
    Les concurrents s'élance 1 par 1, un capteur détecte un premier passage et lance le chrono, un second passage arrête le chrono. Le capteur doit pouvoir détecter le passage à plusieurs mètre (4-5 m idéalement)
    - Bouton remise a zero
    - Bouton ON/OFF
    - Autonomie sur batterie de plusieurs heure
    - Un minimum de rigidité pour pouvoir être transporté
    - Option - Possibilité de compter plusieurs tours
    Comme je n'y connais rien (c'est à peine si je sais dessiner une résistance) je suis preneur de toute information (schéma complet, liste de référence de pièces, adresse de boutique (sur paris), conseil, autre...)
    Merci à vous de m'avoir lu.
    inviteede7e2b6
    Re : Chronomètre pour épreuve sportive
    sincèrement , la seule réponse à faire est "budget" ??
    en assumant bien que ça sera cher , voir les produits du marché...
    invitee325e8c5
    Je pense dans les 200€ voir un peu plus. J'ai quand même du mal a me faire une idée des prix de certaine pièce comme l'électronique ou le capteur de passage. Sur internet j'ai trouvé que des produit à 2k€ ou de la prestation de service. Je cherche a faire quelque chose de plus simple, on m'a parlé de pic de µC des trucs plutôt répandu apparemment.
    inviteede7e2b6
    vu que t'as pas les connaissances , il va falloir sous-traiter...
    et il manque alors un ZÉRO dans ton évaluation comme tu as pu le voir ...
    invite3a1051d7
    premiere demarche trouver un afficheur qui soit visible à 20m et qui consomme peu !
    quand au pic c'est surement la partie la moins cher . pour chronométrer un pic de quelques euros suffira .(reste à le programmer )
    Alain
    invitee325e8c5
    J'avais pensé basiquement à des à des Led dans l'idée de faire l'équivalent à un afficheur 7 segment avec à la place de chaque segment 3 ou 4 Led. J'avais vu dans mes recherches des étudiants de 2ème année qui avait fait des segment de 6 Led visible à 50-70m.
    Après 20m, c'est plus un ordre d'idée je voudrais éviter les solutions petit écran LCD lisible que en collant son œil dessus.
    inviteede7e2b6
    plus efficace (surtout de jour) des petits tubes fluos de 20 ou 30 cm...
    j'ai réalisé un panneau d'affichage ainsi.
    invite3a1051d7
    il faut donc 5chiffres 7 segmets=35 /2 =15 tubes (si 50% des tubes sont allumés par exemples ) soit une consommation que j'ignore ?
    est ce compatible avec une batterie 12v ?
    Alain
    inviteede7e2b6
    le probléme ne se posait pas dans mon cas....
    c'est une question de qualité des tubes et de capacité d'accu.
    on peut passer par un onduleur 230V , ou se fader des ballast 12V ....
    question de moyens techniques et/ou de budget.
    AJOUT , depuis , il est arrivé des fluos basse tension pour le tuninje des PC par les geeks, ou autres
    utilisations de déco.
    il doit être intéressant de fouiner de ce coté.
    http://www.selectronic.fr/alimentati...luo-300mm.html
    abracadabra75
    Ces fluos basse-tension pour tuninje, peut-on les multiplexer?
    Autrement-dit sont-ils affectés d'un retard d'allumage au démarrage?
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    inviteede7e2b6
    perso je ne m'y risquerais pas , l'alimentation risque de protester vigoureusement de manière fumante !
    invitee325e8c5
    Dans mes recherches j'était tombé sur ça http://www.sonelec-musique.com/elect...etre_001c.html , et utiliser des afficheurs 7 segments de 53mm (genre ça: http://www.gotronic.fr/cat-afficheur...-57-mm-440.htm), J'ai l'impression qu'on imagine que je cherche à faire quelque chose de la taille d'un panneau d'avertissement de bouchon sur les autoroutes.
    Y'a peut être des détails sur lequel je ne suis pas clair, n’hésiter pas a me le dire.
    En tout cas je vous remercie de votre disponibilité pour répondre a mon sujet.
    invite3a1051d7
    un tube + une alim par tube = 10 euros (une seule alim me parait difficile il faudrai commuter la tension sur les tubes ?)
    5 afficheurs 7 segments= 350 euros de tubes
    ou alors des led 35 led par afficheur soit 350 led plus la gestion de tout ça !
    ou alos si on a pas les finances un tableau avec des pages "manuelles " comme l'affichage du score de foot dans les campagnes ! (et pourqoui pas automatisé !)
    Alain
    inviteede7e2b6
    des afficheurs de 6 centimètres à 20 mètres...
    faut pas qu'ils soient myopes les spectateurs !
    abracadabra75
    C'est le point qu'il faut déterminer pour trouver une solution.
    Visible à 1 mètre, ou 10m, ou 20m?
    Faut choisir.....
    Ensuite viendra (peut-être) une solution!
    invitee325e8c5
    Alors disons 10 mètre, si sa permet de pas à avoir à utiliser des tubes néons, sa semble plus jouable ainsi ?
    inviteede7e2b6
    le Monsieur précise 20 mètres dans sa question initiale.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par keiway Voir le message
    essaye de lire un caractère de 6 cm à 20 mètres... au milieu de spectateurs plus ou moins agités...
    invitee325e8c5
    10 dans mon message juste avant le votre.
    (y'a possibilité d'éditer le message initial ou on peut que modifier son dernier)
    invite3a1051d7
    si le budget ne peut pas depasser 200 euros c'est un chronometre avec systeme de detection un affichage sur LCD plus un ardoisier pour recopier la lecture du LCD .
    mais ce n'est que mon avis!
    Alain
  1. Signal sans fil pour chronométre
    Par invite68f58f58 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2012, 10h24
  2. Activité Sportive
    Par invite7de87ae0 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/02/2008, 19h57
  3. Recherche sportive ?
    Par invite1260948c dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 05/07/2007, 16h41
  4. Réponses: 10
    Dernier message: 15/05/2007, 12h27
