besoin d'aide pour machine a pince . - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 71
    invite68326463
    Re : besoin d'aide pour machine a pince .
    bonjour donc j'ai trouvé le problème de la bobine ,maintenant j'ai un autre soucis la pince reste fermé en continue ,j'ai du 12 v en continue je comprend pas pourquoi
    DAT44
    Citation Envoyé par elunae6 Voir le message
    durant les manips, tu a du faire un cour-circuit, et grillé la commande ?
    trebor
    Bonsoir à tous,
    Elunae, suis les fils qui alimentent la pince afin d'aboutir à l'endroit de sa commande, probablement un relais qui est commandé par un bouton poussoir ou autre,....
    Explique comment fonctionne l'appareil et place des photos de l'endroit ou arrive les fils qui alimentent cette pince ?
    invite68326463
    c'est quoi la commande? j'ai une carte électronique à l'intérieur, voulez vous avoir une photo? celle ci pourrais peut être aiguillé
    invite68326463
    bonjour, les fils vont de la pince à cette carte
    invitee5da1686
    la commande n'est pas commandé en tout ou rien la dessus (en général) il y a un bouton pour régler le % de chance donc quand la pince se referme elle est alimentée avec 12 volts ou peut être 9 volts ...
    donc sa doit pas être des relais
    invite68326463
    Trebor, je vous envoie une photo de l'appareil. A la base je devais avoir 0volt donc quand je clique sur la manette la pince descend et devrais avoir 12volts pour qu'elle se ferme, elle remonte tout en restant sur 12volts et reviens au point de départ, relâche le nounours et reviens sur 0volts. Le souci, actuellement elle reste en 12 volts en continue et donc la pince reste fermé.
    invitee5da1686
    haaa je viens de lire ce qu'il y a écrit sur la machine "toute insertion d'un crédit vous permettra d'obtenir un cadeau", donc on a le droit a autant d’essai que le veut apparemment (je comprend pk elle a été vendue lol)
    donc il doit pas y avoir de réglage de chance. on vois un relais a gauche de la carte electronique
    si tu le retire (de son support en tirant dessus) est ce que la pince est toujours fermée ?
    Positron1
    C'était quoi à la bobine ?
    Coupe le jus, Fais le détective !!!!! essaye de trouver où vont les fils, puis les broches des fiches, puis les pistes du CI, elles ou ils doivent aboutir soit un relais soit un gros transistor à trois pattes.
    Dernière modification par Positron1 ; 13/02/2014 à 22h03.
    invite68326463
    la pince et toujours fermé même sans relais ,c'est depuis j'ai mis cette bobine que le pb et arrivé ,j'ai du grillé quelque chose je pense .
    patrick78
    Bonjour, comment l'appareil à l'information que le client à obtenu son dû?
    Positron1
    Teste ta pince avec une source 12 V auxiliaire, règle ton problème de pince qui n'est pas très clair, jus = fermeture, pas de jus ouverture , ou le contraire !!!!! qu'est ce qui la fait ouvrir ? un ressort ?
    Après tu chercheras la provenance de la tension de commande
    invite68326463
    dans la pince ya un électro aimant ,qui fonctionné plus ,j'avais fait des test il avais aucun problème ,j'avais 0 volt machine allumé,quand il attrapé la peluche j'avais 12 v volts ,et quand il reviens au point de départ il relâche le nounours et reviens sur 0volts,et depuis que j'ai branché cette bobine ,je suis en 12 volts continue donc la pince reste fermé, quand je suis les fils de la pince il vont sur cette carte .
    Positron1
    Mais où sur ta carte ? d'ou ma réponse
    invitee5da1686
    tu a essayer au moins de débrancher la machine 1 minute ou 2 voir déjà si la pince s'ouvre bien d'elle même ?
    tu a du créer un court-circuit et cramer un transistor qui commande la bobine, mais sa m’étonne que le relais commande pas la bobine a quoi il peut bien servir alors ?
    prend la carte en photo (de qualité) des 2 faces de la carte et montre nous ou arrivent les 2 fils de la pince
    une photo plus éloigné aussi pour qu on voie mieux ou il y a le relais et la carte.
    invite68326463
    ici cette prise
    Positron1
    Pas idiot !!!! en l'absence de tension ....etc....
    De la fameuse prise, suis la ou les pistes qui correspondent à l'alimentation de la bobine , pour cela tu vas devoir démonter la carte mais "Attention !!!!! fais ça Hors tension !!!! aux risques de claquer autre chose !!!!"
    invite1d577638
    Il y a un socket de fusible vide sur ta photo de carte, normal ?
    invite68326463
    comment je fait pour suivre je démonte la carte et après ,comment faire pour suivre sa sur la carte .
    invite68326463
    oui le fusible avais claqué au début .
    trebor
    Si tu as le vieux fusible (mort ) regarde ce qui est indiqué dessus afin de remettre à l'identique pour son ampérage ( 2 ou 4,...A ) pour faire un essais.
    Il est peut-être identique à celui qui est à côté ?
    invite68326463
    nn 15 a 220 v je les déjà changer ,la photo a 2 jours c'est pour ça
    invite68326463
    et justement se fusible envoie le jus sur ma pince
    Positron1
    Attends !!! je ne comprends pas bien , il y avait un fusible, il a claqué , est ce suite aux essais ou à la panne que tu cherches ?
    attention si tu en remets un, il risque de claquer aussi !!!!
    Il faut suivre de visu , pour éviter de te tromper avec un feutre fin, repère la piste, j'imagine que tu n'as pas de ohmmètre précis
    invite68326463
    le fusible a claqué au début du a des manipe au niveau de la bobine ,depuis que j'ai réparé la bobine tout va bien a part les 12 volts en continue ,j'ai du cramé quelque chose depuis que j'ai mis cette bobine
    invite68326463
    quelqu’un a une idée d’où peu venir le problème, il doit bien avoir un condensateur ou autre qui envoie et arrête je jus je pense .
    invite68326463
    une photo de l’arrière de la carte t’aiderai?
    Positron1
    Non !!! il faut le chercher , c'est pour ça qu'on t'aide mais il faudrait encore que tu suives nos conseils et répondes à nos questions .
    Je sais, ce n'est pas facile !!!!on ne s'improvise pas électronicien
    En l'absence de schéma,Il faut chercher !!!!
    ibtihel
    a mon avis
    avec le peu de connaissance en électronique que t'as ,il vaut mieux contacter un pro, avant que tu fasse un autre feux d'artifice et griller d'autre composant
    vos mieux prévenir que guérir ......
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitee5da1686
    faudrait nous donner la référence qu'il y a sur la puce au dessus des chiffre 1 2 3 et faire des mesures (en mode résistance machine débranche du secteur !! ) entre les num 1 et 3 et 2 et 3 sur la photo
    il y a des chance que ce soit lui qui commande la pince
    Nom : eeee2.jpg
Affichages : 151
Taille : 417,5 Ko
  1. Machine à graver laser: besoin d'aide
    Par inviteb801a85f dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2011, 10h00
  2. besoin d'aide exercices pour m'antrainer mes j'ai besoin d'aide
    Par invite5e082da7 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2008, 22h37
  3. Probleme machine de conditionnement besoin d'aide
    Par invite9d977bb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2008, 12h31
  4. [Blanc] besoin d aide !! machine a laver candy eclypsa [résolu]
    Par invite41a73213 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2007, 07h47
  5. Besoin d'aide : Pompe de machine à laver bizarroïde
    Par invite971eb27c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 11h20
