Installer interrupteur sur convertisseur 12-220
    titeaze
    Je souhaiterais installer un interrupteur a distance sur un convertisseur de tension 12-220 mais je ne peux pas remplacer directement l interrupteur existant pour la garantie.
    Alors est ce possible de brancher l interrupteur sur le câble positif entre la batterie et le convertisseur sans risque pour le matos lors de la mise sous tension(le convertisseur sera "bloque" sur On mais aucun appareil branché ne sera en fonctionnement )
    MERCI de votre comprehension
    inviteede7e2b6
    Re : Installer interrupteur sur convertisseur 12-220
    selon la puissance (non précisée).... car l'intensité en 12V , ça monte vite
    titeaze
    Puissance 1500w et 3000 en crete. Le convertisseur aura une charge "a vide" lors de l interruption
    Dernière modification par titeaze ; 16/02/2014 à 11h05.
    inviteede7e2b6
    ça fait , quand même, 300 ampéres dans le switch....
    j'en connais pas qui tiendront le coup sauf un "robinet de batterie" à mercure
    romulus123
    Citation Envoyé par titeaze Voir le message
    Dans ce cas, il faudrait mesurer la consommation à vide du convertisseur pour dimensionner l'interrupteur... Mais au moindre enclenchement en charge, l'interrupteur te saute à la figure !
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    inviteede7e2b6
    et même commuté "à vide" pas sur que le switch tienne en charge.
    romulus123
    Effectivement, je n'ai pas réfléchis sur ce coup... Il faudrait utiliser un GROS relais ou même un contacteur...
    titeaze
    Consommation courant sans aucune charge: <1A
    inviteede7e2b6
    en en charge maxi 300.....
    titeaze
    Et si je protégé l interrupteur avec des fusibles, est ce que cela tiendra le coup au moins a vide?
    invite60c6fa7f
    Solution 1: attendre un an, que la garantie soit finie.
    Solution 2: modifier quand même proprement (celle que je choisirais).
    Solution 3: un servo (ou autre) qui appuierais sur le bouton à ta place.
    Solution 4: acheter un onduleur plus cher qui à un système de standby.
    etc...
  1. Remplacer un interrupteur de courant 220 v par une prise à interrupteur
    Par invitee4395e35 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/01/2013, 14h17
  2. Réponses: 15
    Dernier message: 09/11/2011, 18h58
  3. [Divers] Installer un interrupteur 12 V [résolu]
    Par invitead0744c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2011, 07h44
  4. Interrupteur Relais VS Interrupteur Mosfet
    Par invite16eedc8d dans le forum Électronique
    Réponses: 48
    Dernier message: 20/10/2010, 07h02
  5. Installer un interrupteur à variateur !
    Par invitefda8dae1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/08/2009, 16h40
