besoin d'aide pour machine a pince .
Affichage des résultats 1 à 30 sur 71
    invite68326463
    bonjour j'ai acheté une machine a pince le problème la pince ne se ferme plus ,ya une bobine a l'intérieur ,ya t'il une personne pour m'aider a faire quésque chose merci.
    Gérard
    Re : besoin d'aide pour machine a pince .
    C'est quoi une machine à pince ?
    pince multiprise
    pince à linge
    pince crocodile
    trebor
    Bonjour à tous et bienvenu elunae6 sur le forum,
    Si c'est garanti, un retour au service après-vente, si non une meilleur explication serait souhaitée, marque et type,.... ainsi que quelques photos biens nettes ?
    invite68326463
    Voilà la photo, le souci: la pince ne se ferme plus
    invite1d577638
    J'ai toujours perdu dans ces machins...
    Mesurer la tension aux bornes de la bobine de la pince lors du fonctionnement serai une première piste.
    Gérard
    Citation Envoyé par Yoruk Voir le message
    Pas moi, je n'y ai jamais joué.
    Faudrait aussi savoir ce qu'il faut attendre comme tension. Je suppose un ressort de rappel pour ouvrir, il est peut-être grippé.
    invite68326463
    J'ai acheté l'appareil récemment avec la pince qui ne fonctionne pas. J'ai démonté la pince, apparemment elle avait déjà été démonté. Voilà les photos de la pince démonté. En la démontant, j'ai vu qu'il n'y avait sur la bobine qu'un seul fil branché sur trois, je ne sait pas du tout ou les autres peuvent se brancher. Il n'y a que deux sorties sur la bobine et j'ai 3 fils!!
    trebor
    Si tu as un multimètre, mesure la tension continue entre deux fils jusqu'à ce que tu mesures une tension, pour le 3ème fils peut-être devra t'il rester non branché.
    Mais voyons d'autres avis ?
    IC-CD0000
    Bonjour, mesure si un des fils pourrait être relié à la terre (les 2 autres vont sur la bobine) A+
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 10/02/2014 à 11h37.
    invite68326463
    ok je vais tester, et je vous redirais ce qu'il en est.
    Positron1
    Dans le mécanisme n'y a t-il pas un aimant? tu aurais : une bobine ouverture , commun, fermeture
    invite68326463
    justement non il n'y a pas d'aimant ,ya juste une demi pièce en fer comme sur la photo.
    invite68326463
    l'arrivée a 2 fils et ils sortent en 3 fils .
    invite1d577638
    Donc prends la tension sur les 3 combinaisons de fils (pince étant sencée être ouverte).
    La pince n'est mécaniquement pas grippée ?
    invitee5da1686
    faudrai regarder le boitier qui s'occupe de la pince, facile a reconnaître il y a un bouton ou on règle le taux de chance de gagner
    c'est plus compliquer que sa il y a un espèce de générateur de courant variable (%chance) qui alimente la bobine
    sinon est ce que le cycle se déroule bien (a part la pince qui ne se ferme pas).
    invite68326463
    oui tout fonctionne très bien ,je vais prendre la tension sur les 3 combinaisons de fils merci
    invite68326463
    donc j'ai fait un test avec un multimétre ,pince ouvert j'ai 9 v quand je clik pour la fermé j'ai 12 v
    Positron1
    Tension continue ?
    invite68326463
    bonjour j'ai fait un test avec un multimétre ,donc pince ouvert j'ai 9 v quand je clik pour la fermé j'ai 12 v.
    invite68326463
    oui quand je touche a rien j'ai 9 v et 12v quand je veut la fermé.
    invite1d577638
    On t'a demandé : Continu ou alternatif ?
    invite68326463
    j'ai 9 v en continu
    invite68326463
    comment savoir si la bobine est morte?
    invite1d577638
    Tu la testes en mode continuité sur ton multimètre, ou mieux en mode "résistance".
    invite68326463
    a votre avie la bobine sur la photo ,c'est pas un électro aimant?
    IC-CD0000
    je plussoie, et en évitant de mettre les doigts sur les deux pointes de test pour ne pas fausser la mesure si tu as quelques Ω à quelques centaines d'Ω c'est bon, si tu as infini ou qqes dizaines de MégoΩ la bobine est à changer
    Citation Envoyé par elunae6 Voir le message
    la barre ronde du mécanisme entourée de la bobine forme un électroaimant, c'est exact. A+
    Positron1
    j'ai 9 v en continu
    Ta réponse a deux significations !!!!!
    1 Du 9V en permanence, sans interruption !!!
    2 Du 9V continu (pas alternatif !!!!)
    Pardonne moi mais je ne voudrais pas qu'il y ait confusion
    invite68326463
    bonjour donc j'ai fait pas mal de test ,le courant passe très bien j'ai 0v appareil allumé ,au moment ou il doit attrapé la peluche j'ai 12 v ,donc je pense la bibine et mort ,je voudrais avoir votre avis au niveau de la bobine , le fil électrique n'est pas verni alors qui me semble que pour un électro aimant il doit être verni merci
    trebor
    Vous avez 12 Volts lorsque la pince est actionner pour se fermer, mais les 12 V vous l'avez mesuré aux bornes de la bobine ou sans la bobine ?
    Couper l'alimentation électrique pour mesurer la résistance de la bobine.
    Avec l’ohmmètre, contrôlez la bobine le sélecteur du multimètre étant réglé sur l'échelle de mesure de 200 ohms, la valeur lue devrait être de quelque dizaine ohms.
    Si la bobine n'est pas coupée ( résistance infinie ) il est possible que le courant soit trop faible pour aimanter la bobine.
    Dernière modification par trebor ; 11/02/2014 à 20h52.
    DAT44
    sur la deuxième photos on ne voit pas très bien mais les deux fils qui sont brancher sur le fil bleu et rouge doivent être branché à la sortie.
  1. Machine à graver laser: besoin d'aide
    Par inviteb801a85f dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2011, 10h00
  2. besoin d'aide exercices pour m'antrainer mes j'ai besoin d'aide
    Par invite5e082da7 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2008, 22h37
  3. Probleme machine de conditionnement besoin d'aide
    Par invite9d977bb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2008, 12h31
  4. [Blanc] besoin d aide !! machine a laver candy eclypsa [résolu]
    Par invite41a73213 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2007, 07h47
  5. Besoin d'aide : Pompe de machine à laver bizarroïde
    Par invite971eb27c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 11h20
