Schéma Structurel
Schéma Structurel
    invite90c8848b
    Schéma Structurel
    Bonjour je désire faire un schéma structurel lié à à mon projet électronique qui est la conception d'un module individuel local + capteur CTN, j'ai des difficultés par rapport à ça, je fais mon schéma structurel sous Isis. je vous mets mon schéma fonctionnel de second degré. Si quelqu'un pouvait m'aider s'il vous plaît ?
    inviteede7e2b6
    Re : Schéma Structurel
    une question ... "module individuel local" .... qu'est-ce donc ?
    invite90c8848b
    Mon projet a pour but la conception d'un module individuel local avec un capteur CTN afin d'obtenir une température intérieure de la pièce. En fonction de de la température de la pièce, la valeur de la thermistance varie, et de cette résistance doit correspondre une tension. Un module individuel local comprend toutes ces fonctionnalités:
    Tâches:
    Entrée : - 1 Température intérieure.
    - 1 Bouton poussoir Ouverture.
    - 1 Bouton poussoir Fermeture.
    Sortie : - 2 Sorties CRT pour Moteur.
    - 2 voyants Rouge et Jaune.
    - Prévoir l'intégration du module Bus Can.
    - Mise en œuvre du capteur de type CTN.
    - Choix et mise en œuvre du microcontrôleur adapté à la solution
    - Alimentation en 24V.
    Donc voilà .
    inviteede7e2b6
    donc , avant de te lancer dans un shéma au petit bonheur la chance ,
    l'écriture de l'organigramme est indispensable.
    invitee05a3fcc
    L'utilisation d'une CTN qui n'est pas précise, ni linéaire ... ce n'est pas un choix génial !
    Alors qu'il existe des capteurs numériques qui se branchent directement sur une entrée de ton module individuel
    Regarde, par exemple, un DS18B20 ou un LM75
    PS : Ca supprime ton module FS3.2
    invite90c8848b
    Oui mais enfaite c'est à l'aide de mon schéma fonctionnel de second degré que je dois faire mon schéma structurel . C'est un projet électronique que je fais en cours, j'ai commencé mon schéma structurel sur Isis, j'ai quelques éléments déjà. Mais c'est obligatoire de passer par un organigramme parce que c'est pareil je n'ai jamais fait d'écriture organigramme, je vois ce que c'est mais j'en ai jamais fait .
    invite5c0d525e
    Et pour comprendre c'est à nous de rassembler les pièces du puzzle... http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post4755502
    invite90c8848b
    Oui c'est pour cela que je mets une résistance de 16,5 Kohm en parallèle pour qu'elle soit linéaire.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par Ju85 Voir le message
    éh béh c'est le moment d'apprendre, car tous les pros font comme ça !
    sinon tu te lance dans de la bidouille hasardeuse qui va t'emmener dans le mur.
    à quel niveau d'études es-tu ? car manipules les PICs (ou autre) sans notions
    d'organigramme , c'est surprenant !
    invitee05a3fcc
    C'est un cautère sur une jambe de bois ! Alors que , technologiquement, on peut faire beaucoup mieux !
    Avec une CTN, il faudra faire un calibrage pour chaque appareil .
    invite90c8848b
    Alors je suis en BTS seconde année dans les systèmes électroniques, je suis pas non plus spécialiste de ça . Avant j'étais en BAC PRO Systèmes Électroniques et Numériques dans la spécialité télécommunications et réseaux. Après j'ai décidé de faire un BTS SE et donc là je suis en deuxième année. Et donc avec mon prof on ne fait pas d'écriture d'organigramme , on fait notre schéma fonctionnel de premier degré ensuite notre schéma fonctionnel de second degré et ensuite notre schéma structurel sous Isis. Après cela on fait le typon sous Ares et on tire la carte.
    invite90c8848b
    Et pour la CTN c'est mes profs qui ont décidé de ça
    inviteede7e2b6
    alors désolé , mais je ne bosse pas comme ça , en sautant l'étape FONDAMENTALE de
    l’étude d'un systéme programmé.
    bonne chance
    AJOUT , je me pose quand même une sérieuse question sur cette manière d'enseigner... bref...
    invite90c8848b
    Ok merci quand même.
    inviteede7e2b6
    biscotte je ne pige pas comment tu vas écrire le soft du µ , sans organigramme préalable.
    mystère , mystère....
    invitee05a3fcc
    Et tu n'as pas ton mot à dire ? Je t'ai donné les arguments .
  1. Schéma structurel
    Par invitebf188b6e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/06/2012, 11h03
  2. liaison schema structurel
    Par invite668e531b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2012, 10h45
  3. M'aider à comprendre un schéma structurel
    Par invitef0f866c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2011, 08h30
  4. schéma structurel BUS MODBUS/JBUS
    Par invitefba467f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2011, 18h15
  5. [Brun] schéma structurel et fonctionnel platines PLASMA
    Par invite2bbe0e41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2010, 13h25
