Bonjour à toutes et à tous !!
Voilà il ne s'agit pas d'un "cas" de dépannage mais d'une requette ...
J'aurais voulu savoir si certain d'entre vous ce sont déjà penché et fais des recherches sur le fonctionnement des platines de puissance des TV PLASMA. Je parle particulièrement des platine YSUS, XSUS et ZSUS.
L'une sert à l'adressage des pixels, l'autre au maintien de la tension dans les capsules, et la 3ème à la commande des 2 autres.
Jusque là OK mais d'un point de vue structurel et fonctionnel je n'ai jamais eu plus d'info !
Comment ces cartes fonctionnent elles exactement ?
Quels sont les étages de puissance et les étages de commande ? et comment les identifier et les contrôler ??
A quoi servent les tensions -Y , Vscan , la commande Vset ? ect.....
En tant que dépanneur TV j'en ai marre d'établir des diagnostiques en mesurant 3 tensions...et marre de changer une carte sans vraiment comprendre le pourquoi du comment !
La base du dépannage n'est il pas de connaitre et comprendre le fonctionnement d'un système avant de pouvoir le dépanner ??
Voilà si certain ont déjà avancé sur ce sujet n'hésiter pas à partager les infos !
bien à vous tous,
MICKAEL
