machine de découpage à commande numerique
    invite38c4ae51
    bonjour ts le monde
    je veux faire une machine de découpage de polystyrène à fil chaud
    le déplacement verticale de fil est commandé par deux moteur pas à pas (programmé par une carte arduino)
    la tension aux borne de ce fil doit être égal à 40v
    le réseau est 220v
    donc je besoin d'un montage d'abaisseur de tension qui répond a mes besoins et je veux connaitre aussi la communication entre les moteurs ,la carte arduino et l'ordinateur
    any help???
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : machine de découpage à commande numerique
    Bonjour bouzid12 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par bouzid12 Voir le message
    le réseau est 220v
    Faudrait connaitre la valeur du courant ! De plus, il faudrait une régulation
    En gros, faut te faire le programme de la machine ?
    Murayama
    Bonjour!
    Non, il faut faire le programme ET la machine.
    Pascal
    invite38c4ae51
    le courant est 2A avec la résistance de fil = 12 ohm
    non, jusqu'à maintenant je ne fais pas le programme juste je veux faire la conception générale du montage avant le programme
    invitee05a3fcc
    Sans plus d'information : un transfo 230/48V 150VA
    Pour moi, 12 ohm et 2A , c'est 24V d'alimentation . Sauf si la résistance du fil a été mesurée à froid (ce qui ne rime à rien !)
    invite38c4ae51
    non , je fais une petite experience, j'alimente un fil de longueur 0.5m avec une tension de 12v et je calcule le resistance = 12 ohm mais pour mon machine je veux utiliser un fil de longueur 1.5m et une tension de 40 v pour faire coupé le polystyrene parfaitement
    invitee05a3fcc
    Si ce n'est pas la longueur définitive .... pourquoi en parler ? Ca enduit avec de l'erreur !
    invite38c4ae51
    alors , qu'est-ce que je peux faire
    inviteede7e2b6
    réfléchir...... (je sais , je sais , c'est ringard)
    invite38c4ae51
    je veux seulement avoir le montage globale de communication entre les moteurs et ordinateur(le démarche et les composants necessaires)
    invitee05a3fcc
    Faudrait déjà savoir quel type moteur ? ensuite, c'est un interface de puissance .
    Des machines à commande numérique DIY, il y en a plein sur le WEB . Tu as été voir ?
    invite38c4ae51
    merci pour votre aide
    ibtihel
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite38c4ae51
    merci ibtihel
  1. Commande Machine à commande numérique CNC
    Par invitea0b83c09 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2013, 11h09
  2. Machine a commande numérique (mastercam)
    Par invite52085ec6 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/09/2012, 20h32
  3. correcteur numerique pr regulatur a decoupage
    Par invite3d74c80f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2010, 09h49
  4. machine à commande numérique
    Par invite69b0fc68 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/04/2010, 21h21
  5. Machine commande numérique
    Dernier message: 30/10/2009, 22h53
