Capteur de lumière
Capteur de lumière
    cubitus_54
    Question Capteur de lumière
    J'ai un montage qui enregistre la température l'humidité et la lumière ambiante.
    Le tout est géré avec un PIC et s'affiche sur un afficheur intelligent 4D
    Le capteur de lumière est un phototransistor en série avec une résistance de 10K
    cela me permet de mesurer un éclairement de 0 à presque 1000 lx.
    Au-delà ça sature.
    Je réfléchis à dépasser les 1000 lx sans pénaliser la faible luminosité...
    L'amplificateur logarithmique me semble compliqué à mettre en oeuvre surtout en 0 - 5V
    Pour le moment je pense à un montage genre conformateur à diode... (ci-joint)
    Si vous avez une autre idée ou une référence de capteur qui pourrait faire l'affaire, je suis preneur.
    Dernière modification par cubitus_54 ; 13/02/2014 à 21h19. Motif: Image trop petite
    bobflux
    Re : Capteur de lumière
    Tu peux changer de gamme en commutant la résistance via une sortie du uC.
    invitee05a3fcc
    Pour mesurer la lumière, un phototransistor, c'est pas terrible en linéarité. Utilise une photopile avec un ampliOP en transimpédance. il faut évidemment commuter le gain en fonction de la lumière reçu (voir réponse de Bobfuck)
    cubitus_54
    La commutation de la résistance me semble une bonne idée.. je vais l'essayer
    Daudet tu pourrais me dire pourquoi ce n'est pas terrible en linéarité ? Car quand je regarde la caractéristique elle semble bien linéaire..
    Nom : Image1.gif
Affichages : 101
Taille : 16,3 Ko
    invitee05a3fcc
    1: Ce graphique est donné dans l'infrarouge
    2: Ce graphique est donné à Vce constant . toi, tu mets une résistance dans le collecteur . Tu n'es plus à Vce constant.
    Tout dépend de ce que tu veux faire comme machin avec la lumière ambiante
    cubitus_54
    Effectivement je n'y avais pas pensé...
    Cela déforme beaucoup la caractéristique si Vce n'est pas constant ?
    Sinon je ne fais pas un appareil de mesure c'est juste une indication.
    invitee05a3fcc
    Un p'tit peu !
    Tout dépend si tu veux une mesure ou une indication . Je te signale simplement le problème qui peut en être un ou pas !
    bobflux
    Résolu assez facilement avec un ampli op en mode transconductance.
    Mais, ça dépend aussi de la température...
    Si tu as la flemme de faire un changement de gamme, tu peux mettre un ADC sigma delta avec plein de bits...
    cubitus_54
    J'avoue mon ignorance... c'est quoi "un ampli op en mode transconductance."
    Pour le moment je suis parti sur la solution de commuter une seconde résistance pour avec avoir une double échelle 0 - 500lx 500lx -10 000lx
    invitee05a3fcc
    http://en.wikipedia.org/wiki/Transimpedance_amplifier
    de toutes les façons, il y a toujours une résistance à commuter pour changer de gamme .
    cubitus_54
    Effectivement de cette façon VCE est constant.
    L'inconvénient est pour commuter R c'est un peu plus compliqué et il faut un amplificateur linéaire "rail to rail"
    Sinon je viens de faire l'essai en commutant simplement une résistance ça fonctionne bien, même s'il y a une distorsion.
    Je vais essayer de mettre la main sur un luxmètre la semaine prochaine pour vérifier la fiabilité de la chose
    Nom : Image2.gif
Affichages : 75
Taille : 9,3 Ko
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par cubitus_54 Voir le message
    C'est le but
    Non,
    Il faut un ampli transimpedance qui ne sature pas quelque soit l'éclairage (donc avec un gain faible) . Et ensuite un ampliOP en gain positif de +1 ou +10 ( par exemple) . On commute la résistance au 0V avec un MOS pour changer le gain.
    cubitus_54
    OK j'ai compris
    Je ne connaissais pas ce type d'amplificateur.
    Autant utiliser directement ceci : la photodiode et l'amplificateur le tout dans le même boitier (prix entre 6 et 8€)
    Nom : Image3.gif
Affichages : 78
Taille : 6,0 Ko
    invitee05a3fcc
    OUi, pourquoi pas .
  1. [Projet] Capteur lumière et Flowcode
    Par invite3db62340 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2013, 23h07
  2. capteur de lumière
    Par invitee351fa61 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2011, 13h01
  3. Capteur de lumiere reglable
    Par invite8b03fb03 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 24/06/2009, 09h16
  4. Capteur de lumière
    Par thomas5701 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2008, 08h31
  5. capteur de lumière
    Par invite91e42572 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2008, 15h21
