Niveau de Fluide !
Niveau de Fluide !
    invitec768e588
    Niveau de Fluide !
    Bonsoir tout le monde
    J'ai us comme thème de mini projet "réalisation d'une barre graphique pour affichage en temps reel du niveau de fluide de 3 bacs"
    qui a des documents sur comment réaliser ce genre de barre ?
    ou n'importe quelle documents qui peuvent m'aider
    Merci !
    Dr_H2O2
    Re : Niveau de Fluide !
    Salut.
    Pour la réalisation du bargraphe tu peux t'aider d'un LM3914, il permet de faire un bargraphe à 10Led simplement. Il faudrait trouver un capteur de hauteur de liquide, mais je n'ai pour ma part rien trouvé.
    invitec768e588
    Merci quand même =)
    invite3026ff02
    Peut-être un flotteur qui fais varier un potentiomètre. Le potentiomètre serai relié à des groupe de led en séries avec des zener qui eux sont placer en parallèle...
    Comme les zener seront passent à une tension différente, Le potentiomètre en varient la tension, allumera les led une à une comme un indicateur de niveau.
    J’espère avoir écrit quelque chose de clair mais si ce n'est pas le cas je peux toujours faire un schéma...
    invitec768e588
    Citation Envoyé par mgduc Voir le message
    Comme les Zener seront passent à une tension différente, Le potentiomètre en varient la tension, allumera les led une à une comme un indicateur de niveau.
    oui MGduc un schéma sera le bienvenue ,car d’après ce que tu viens de dire , c'est l'intensité de la lumière de la LED qui indiquera le niveau du fluide ?
    mag1
    On ne connait pas la nature du fluide, mais il peut servir de diélectrique.
    Petite idée de bricolage:
    http://electromag1.wifeo.com/lecture...ive-picaxe.php
    Pour la barre, il faut prendre un µC avec plus de pattes, ex un 20M2 pour dix leds
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 14/02/2014 à 08h52.
    Tropique
    Une idée de capteur et son conditionnement, convenant pour tous types de fluides ou assimilés:
    http://forums.futura-sciences.com/pr...iverselle.html
    minioim
    le schéma de l'idée m'intéresserait bien aussi
    invitec768e588
    quelqu'un aurait un tutoriel ou un truc du genre , qui dit comment fabriqué ça ?
    invite3026ff02
    J'ai fait un petit schéma vite fait mais seulement pour démontrer le principe.
    Voila
    Nom : geaufe.jpg
Affichages : 163
Taille : 20,3 Ko
    Les led devrai s'allumer une après l'autre selon la tension envoyer par le potentiomètre. un peux comme ça (*)(*)(*)(*)(*)(*)( )( ) qui voudrais dire que le bassin est plein au 3/4 ou comme ça (*)(*)( )( )( )( )( )( ) qui veux dire qu'il est presque vide 1/4...
    invitec768e588
    Merci beaucoup ^^
    DAT44
    tu allume une série de DELs verticale, caché par une bande de carton, tu met un flotteur qui pousse le carton vers le haut et découvre les DELs, plus le flotteur est haut plus tu voit de DELs allumer
    Plus sérieusement, tu peu également utiliser des interrupteurs optiques ou magnétique (ILS), pour mesurer le niveau et envoyer le signal au bar-graphe d'affichage du niveau.
    invitec768e588
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    j'ai pas compris ta 2eme proposition ! ^^
    invite3026ff02
    Citation Envoyé par zapollon Voir le message
    Je croix qu'il parle du même principe que dans les machine à café pour dire qu'il n'y à plus d'eau...
    minioim
    merci mgduc, je vois mieux aussi le principe.
    reste à trouver des zeners qui aient pile poil les bonnes carac...
    invite3026ff02
    Citation Envoyé par minioim Voir le message
    http://matthieu.benoit.free.fr/cross/zindex.htm
    héhéhé
    DAT44
    comme ce montage semble être le principe retenu pour la détection de niveau, je me permet d’attirer l'attention sur un détail important : il faut que le système qui relie le flotteur et le potentiomètre soit sans glissement possible, il faut éviter si possible un entrainement par friction et privilégier un entrainement genre chaine, ou poulie dentée et courroie cranté (sans glissement possible), sinon la mesure de niveau peut être faussé (par glissement).
    minioim
    oh j'aime beaucoup! merci
    DAT44
    Voila
    Pièce jointe 241522
    le Pb avec se montage, c'est que le courant qui vas traverser les DELs vas beaucoup varier en fonction du niveau, tu risque de cramé les DELs (au moins les premières) et le potentiomètre, un montage avec potentiomètre et LM3914 serait largement préférable.
    DAT44
    tu peut également utiliser des interrupteur a flotteur a différent niveau , c'est plus simple mécaniquement ?
    http://www.amazon.fr/Interrupteur-Fl...C3%A0+flotteur
    invite3026ff02
    Il y a des résistance qui limite le courant dans les LEDs et la tension parcouru dans la zener en inverse restera stable, Une zener de 5V, quand il y aura plus de 5v deviendra passent mais la tension restera à 5v même si elle devient au dessus...
    Donc je ne comprend pas ton raisonnement...
    Mais si tu à mieux et plus simple avec ton LM3914 alors tu est le bien venu pour poster ton schéma.
    invite3026ff02
    Bonne idée, et les interrupteur allume directement les LEDs.
    DAT44
    afficheur 14 niveaux avec câblage fil téléphone ou Ethernet:
    invite3026ff02
    Je ne comprenais pas comment fonctionnais ton schéma avant de voir que tu utilisais du AC...
    Maintenant je comprend.
    Très astucieux cette façon d'économiser des fils.
  1. Les logiciels de compression sont a base d'un langage haut niveau ou bas niveau?
    Par extrazlove dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 37
    Dernier message: 21/04/2013, 18h21
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 28/05/2011, 21h36
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 27/05/2011, 12h23
  4. Exo reacteur fluide-fluide
    Par invitec93c4b00 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/10/2008, 17h58
