Allumage exclusif de LED avec des interrupteurs TOR
    invite2f10d930
    Je suis actuellement étudiant en génie mécanique et j'ai besoin d'utiliser un peu d’électronique pour finaliser mon projet, cependant je ne vois pas du tout comment résoudre mon problème, c'est pour cela que je fais appel a vos connaissances.
    J'ai pour objectif de concevoir une table inclinable qui doit permettre de comparer de façon qualitative les coefficients de frottement entre diverses interfaces. Sur cette table seront disposés sept échantillons, et je désire mettre en fin de course de chaque piste un interrupteur TOR qui permettrait d'allumer une LED (une par piste).
    Ma problématique est la suivante: par quel moyen puis-je réaliser un montage (le plus simple possible) qui permet d'allumer la LED associée a l’échantillon qui aura été le plus rapide, et uniquement cette LED?
    En vous remerciant par avance.
    Tropique
    Re : Allumage exclusif de LED avec des interrupteurs TOR
    Bonjour et bienvenue chez nous,
    La fonction est la même que pour les jeux type "question pour un champion", ou jeopardy.
    Il y a de nombreuses méthodes, voici une sélection parmi les plus simples:
    http://www.techlib.com/electronics/games.html
    Celui-ci en prenant les sorties sur IC1 (et en éliminant le reste):
    http://www.electronicsforu.com/efyli...une99_EJam.pdf
    Voir également ici:
    http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post3262628
    Si tu cherches toi-même avec les bons termes, tu devrais en trouver d'autres
    invite936c567e
    Voici le schéma de principe d'un circuit qui réalise ce que tu as décrit.
    Nom : premier.png
Affichages : 172
Taille : 39,3 Ko
    Pour une alimentation continue de 12V environ, la nomenclature est la suivante :
    - 7 interrupteurs ou boutons-poussoirs (Ka...Kg) détectant la fin de course des échantillons
    - 1 interrupteur ou bouton-poussoir de remise à zéro (Reset)
    - 1 circuit 4002
    - 4 circuits 4011
    - 7 transistors NPN de petite puissance (BC109, BC337, BC547, etc.)
    - 7 leds 20 mA (LDa...LDg)
    - 15 résistances de 10 kΩ (R1a...R1g, R2a...R2g, R3)
    - 1 résistance de 470 Ω (R4)
    Le module encadré en gris est à reproduire 7 fois.
    invite2f10d930
    Merci beaucoup pour vos réponses, c'est exactement ce que je cherchais.
    Je pense que le plus simple est de loin le premier montage figurant a cette adresse: http://www.techlib.com/electronics/games.html
    Par ailleurs je m'excuse pour ce post redondant, en effet je n'avais pas utilisé les bons mots clés lors de ma recherche.
  1. 3 led's Avec Trois interrupteurs en série
    Par invited6f3801a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2012, 16h21
  2. clavier avec des interrupteurs
    Par invite298957c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2011, 12h21
  3. Problème simple de circuit logique avec leds et interrupteurs
    Par invitebd4a8d8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2009, 14h14
  4. allumage d'une led avec transistor
    Par invite89fddc4e dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2008, 14h15
