Identifier composant défaillant sur régulateur électronique
    invite4cfc9a4c
    Ma perceuse est équipée d'un régulateur de vitesse et un limiteur de couple électronique.
    J'ai voulu l'alimenter par un onduleur, elle n'a pas aimé, au bout de 2 seconde elle s'est arrêtée et une odeur de brûlé en est sortie.
    Je pense que les composants désignés par une flèche sur les photos en PJ sont HS. Savez vous ce que c'est ?
    Résistance, inductance, condensateur ? Il semble y avoir 2 bagues marron 2 noires et 1 marron qu'elle serait la valeur ?
    le deuxième composant doit être un transistor qu'elle référence ?
    Je tiens à cette perceuse qui est très performante, merci de m'aider.
    Montd'est
    Re : Identifier composant défaillant sur régulateur électronique
    On verra l'avis des autres, mais j'ai pas l'impression que ces composants qui sont à priori des résistances aient cramés, faudrait peut être chercher ailleurs.
    De quel type "d'onduleur" s'agissait-il ?, pur sinus, sinus modifié ... ?
    invite4cfc9a4c
    Un des composants est fendu, comment lit on sa valeur ?
    invite4cfc9a4c
    Un des composants est fendu,ils sont en série avec le fil d'alimentation, comment lit on sa valeur ?
    Cela ne semble pas correspondre aux identifications classiques de résistances.
    C'était un onduleur basique donc pas sinusoidal.
    Montd'est
    Pour une perceuse ''de puissance'' ça m'étonnerai qu'il y ait des résistances en série avec le secteur... et encore moins des résistances de précision à moins qu'il s'agisse de mini bobines...
    Pour les ''tester'' il faut faire des mesures de continuité.
    invite4cfc9a4c
    Si ce sont bien des résistances et elles sont HS, R infinie.
    Elles servent à abaisser la tension pour alimenter le module électronique.
    je ne sais par par contre si ce sont des 1000 Ohm ou des 110 ohm ?
    Pièce jointe 0
    Montd'est
    Au vue de ton schéma, elles ne servent pas a limiter le courant, sinon elles dissiperaient bien plus d'énergie et seraient d'un modele plus gros.
    Le role de limiteur est joué par le condensateur de 470nF, il est a mon avis mort en plus des résistances.
    Les resistances peuvent servir de fusible et surtout a limiter la pointe de courant a la mise sous tension (condo vide). Pour les valeurs j'hésite...
    Kissagogo27
    Bonjour, donc on aurait 1 1 0 10^0 1% tolérance http://www.dcode.fr/code-couleur-resistance
    110 Ohms
    invite4cfc9a4c
    Merci, mais j'aurais plutôt dit 1000 Ohm comme sur l'exemple du lien joint par Kissagogo27
  1. identifier un composant électronique
    Par cgibarroux dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2013, 19h04
  2. [Divers] composant a identifier svp
    Par invite87331165 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2013, 06h31
  3. Identifier un composant
    Par invite1ec26d48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2011, 15h16
  4. Identifier composant electronique! HELP
    Par invited033aa91 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/06/2011, 15h22
  5. pb carte mère, composant défaillant lequel ?
    Par invite170fd243 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2005, 19h26
