thyristor question rapide
    invite7dc03981
    BONJOUR,
    j'ai un thyristor sur une carte, lorsque je mets le testeur de continuité entre la patte Anode et la patte Gachette, ca bip, ca signifie que le thyristor est en CC et Hs ou c'est normal???
    inviteede7e2b6
    Re : thrysitor question rapide
    en principe , il devrait être ouvert , mais in situ , y'a des erreurs possibles
    invitee05a3fcc
    Peut être ben que oui, peut être ben que non ......... Ce n'est pas significatif !
    Si ton thyristor est piloté par une source à basse impédance (transfo d'impulsion) , tu bipes sur la résistance interne de la source .
    Une mesure, quel qu’elle soit, d'un composant sur une carte ne donne pas d'informations valables
    Sauf en réfléchissant ... et dans certain cas :
    - Une résistance de 10K doit mesurer 10K (ou moins) . Si elle mesure 50K, elle est HS
    - Une jonction basse-émetteur d'un NPN ne doit pas donner une tension (mesuré en diode) supérieure à 0,6V , au moins dans un sens
    invite7dc03981
    salut
    alors en mesurant entre la patte Anode et Gachette, j'ai bien le bip du multimetre qui sonne et résistance = 0 Ohm et le thyristor est retiré de la carte, ca signifie qu'il est mort?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par newtech1 Voir le message
    Oui, tu peux envoyer les faireparts ...
    invite7dc03981
    salut
    donc il est hs j'ai acheté un nouveau et il est pas courcircuité le nouveau mais ca arrive souvent que la cathode et la gachette soit courcircuité
    inviteede7e2b6
    tout dépend du contexte , charge , pilotage , etc....
    invitee05a3fcc
    Donne le schéma d'utilisation .... et la charge !
  1. Question sur le pont triphasé tout thyristor double alternance.
    Par invite7debac6e dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2013, 17h48
  2. Question Rapide
    Par invitedb595c58 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/08/2011, 12h00
  3. Question rapide :P
    Par invite410c36ec dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/04/2011, 10h36
  4. Question sur la conductivité de thyristor sur un regulateur
    Par invite5e16133b dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2010, 16h23
  5. question sur un thyristor
    Par roro1111 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2010, 16h19
