La batterie de ma voiture ne se recharge plus
    invitee6f0086a
    J’ai une vielle voiture (pas truffé d’électronique) qui est une 106 de plus de 20 ans.
    La batterie ne se recharge plus, en marche, je ne mesure que la tension de la batterie, et non pas dans les 14V.
    L’alternateur tourne bien, et la batterie est en bonne état.
    A préciser que la mécanique auto, ce n’est pas trop mon truc.
    Avez-vous quelles idées sur la source du problème ?
    Merci,
    azad
    Re : La batterie de ma voiture ne se recharge plus
    salut
    A vue de nez : changer les balais de l'alternateur d'abord, et le module régulateur qui ne devrait pas en être bien loin ensuite …
    invitee6f0086a
    Citation Envoyé par azad Voir le message
    salut
    Merci,
    Bon, je vais commencer par le module régulateur, y a-t-il d’autre « module » entre l’alternateur et la batterie ?
    invite1a73c863
    Citation Envoyé par daniel100 Voir le message
    Votre phrase n'est pas compréhensible.
    Quelle tension mesurez-vous sur votre batterie :
    - Quand elle est totalement déconnectée de la voiture.
    - Quand elle est connectée à la voiture et à l'alternateur tournant sous l'impulsion du moteur en marche.
    Faites le test, et postez votre lecture. Cordialement.
    invitee6f0086a
    Citation Envoyé par petitstick Voir le message
    Moteur en marche, je mesure la même tension que non en marche, alors que je devrais mesurer une tension supérieure due à la charge.
    invite1a73c863
    Pas forcément, si les mesures sont faites à peu d'interval. Quelle est cette mesure, précisément?
    invitee6f0086a
    Ca fait plus d’un mois que je recharge « manuellement » la batterie, de mémoire j’avais environ 14V moteur en marche au niveau de la batterie quand tout été ok.
    Maintenant, pas de surplus de tension avec le moteur en marche, il est évident qu’il n’y a plus de charge, sauf erreur.
    invitee6f0086a
    Dodo, à demain j'espère !
    invite1a73c863
    Si la batterie charge "manuellement" (j'imagine que vous voulez dire par l'intermédiaire d'un chargeur auxiliaire ), c'est qu'elle n'est pas en cause.
    Si l'alternateur ne la maintient pas à sa tension de charge maxi (environ 13,8 volts) après avoir roulé et mesure faite connectée à l'alternateur tournant, c'est l'alternateur qui est hs.
    Sur une voiture de cet âge, ne pas s'encombrer de réparation ou changements sur les éléments de la pièce, mais changer la pièce elle-même en intégralité. Un alternateur coûte 50/60 euros à la casse, et facile à changer soit-même. Mais avant, vérifier la tension de la courroie, car si celle-ci est usée, même une petite perte de tension peut entrainer une mauvaise charge.
    Très cordialement.
    invite1a73c863
    Vu après coup : tension de la batterie et tension de la courroie...marrant...
    invite3026ff02
    Si tu déconnecte la batterie voiture en marche et que le moteur s'arrête, l'alternateur est HS, si le moteur tourne encore il est bon
    invitee5da1686
    Citation Envoyé par mgduc Voir le message
    il y a une chance que la voiture redemandera jamais aussi, c'est tres risqué de faire tourner sans batterie.
    invite3026ff02
    Citation Envoyé par MorpheusPic Voir le message
    Je n'est jamais eu de problème, j'ai même déjà rouler avec une voiture sans batterie pour l'emmener du point A au point B sur une bonne distance (environ 45 min de route).
    La déconnexion de la batterie a toujours été mon moyen de détection...
    invite2c278084
    hello,
    Une voiture de cet âge possède un voyant de charge qui doit normalement s'allumer à l'arrêt et s'éteindre progressivement lorsque le moteur tourne et que la batterie charge
    Qu'en est-il?
    En fait cette lampe sert aussi à alimenter l'électronique du régulateur de tension monté à l'intérieur de l'alternateur et est indispensable à l'amorçage de l'alternateur. Certaines voitures (mais pas toutes !) ont une résistance en parallèle avec la lampe au cas où celle-ci est morte (ce qui ne devrait jamais arriver, elle ne fonctionne que peu de temps, et surtout avec une tension bien inférieure à son nominal)
    Il faut vérifier que la tension batterie arrive cette borne (c'est celle qui est la plus petite et qui visiblement ne fait pas passer 50A)
    Les alternateurs modernes ont une électrode de plus et le régulateur intègre une électronique supplémentaire qui change le comportement de la lampe : perte de progressivité au démarrage, alarmes diverses)
    la tension en charge n'est pas 13,8V (tension floating, pour centraux téléphoniques et onduleurs qui ne charge pas complètement la batterie) mais 14,4
    saluts
    invite0bbe92c0
    NOn, ça risque juste de claquer le régulateur, mais il y a des chances que ce soit déjà le cas.
    trebor
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    Sans batterie les autres composants électroniques qui sont dans la voiture risquent fort d'être détruits , il ne faut jamais faire tourner une voiture sans la batterie, ça crée des pics de tensions dans les circuits.
    invitee6f0086a
    Vous me donnez plein d’éléments intéressant.
    Effectivement, j’avais déjà fait le test de déconnecter la batterie avec le moteur qui tourne, et le moteur c’est arrêté. De plus, j’ai aussi le voyant batterie qui s’allume légèrement et qui fluctue un peu en fonction de la vitesse.
    Cela permet-il de savoir si c’est le régulateur ou l’alternateur qui est out, ou les deux ?
    Merci,
    invitef68689d9
    Merci,
    Ca sera les 2..... le module regulateur etant fixé a l'alternateur........
    invite3026ff02
    La voiture s'est arrêter en débranchant la batterie? change l'alternateur
    Un usager fera bien l'affaire
    invitee6f0086a
    Bon, Ok !
    Merci à tous.
    invite0bbe92c0
    Ceci dit, j'ai une fois un problème similaire sur une voiture (une Saab 900 de mémoire) ,il y a une vingtaine d'année : l'alternateur et le regulateur se sont révélés OK, c'est tout simplement .... la tresse de masse de l'alternateur qui s'était coupée.
    trebor
    +1 pour Bluedeep, en 20 ans et sans doute beaucoup de kilomètre, il faut bien contrôler toutes les connexions sur cet alternateur, fil cassé ou broches oxydées.
    Sur certain alternateur, le régulateur se remplace très facilement, il n'y a que 2 petites vises à déposer : http://www.f1lzr.fr/alternateur/imag...lternateur.jpg et on fait d'une pierre deux coups car les balais sont avec
    Quelques vues en plus : https://www.google.be/search?q=r%C3%...w=1260&bih=709
    Mais si les roulements et le collecteur ou frotte les balais sont très usés, change l'alternateur complet.
    Bonne journée à tous
    invitee6f0086a
    J'adore, je vais inspecter tout ça.
    Un super MERCI !
  1. Projet recharge batterie voiture par panneau solaire
    Par invite89d343d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2013, 13h49
  2. Recharge batterie de voiture ?
    Par inviteb456439c dans le forum Technologies
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/02/2013, 01h06
  3. recharge de batterie de voiture
    Par invitedcba90e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2010, 19h00
  4. Recharge batterie voiture avec du solaire
    Par invite7810d2fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2010, 17h49
  5. Comment se recharge une batterie de voiture ?
    Par invite83f84b82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2006, 08h39
