rs 485 vers ordinateur
    invite2f5f4495
    Dans le cadre de mon travail de fin d'étude je cherche à connecter un manomètre digital à un ordinateur et cet appareil en question ne dispose que d'un port rs485.
    Etant novice en électronique je viens poser ici ma question.
    quelqu'un pourrait-il me dire si un cable rs485 est reconnu par le port serial de l'ordinateur? Ou bien le port serial ne peut-il se connecter qu'à un rs232 et alors il me
    faut un adaptateur rs 485 vers rs 232?
    Si adaptateur il me faut quel type me conseilleriez-vous?
    Merci et à bientôt
    Holmung
    inviteede7e2b6
    Re : rs 485 vers ordinateur
    hello ,
    fin d'études de ? Pâtisserie Boulangerie ? (très utile , ceci dit)
    invite2f5f4495
    Ingénieur industriel en chimie.
    Je dois automatiser une installation d'ultrafiltration tangentielle et pour ce faire gérer différents appareils en fonction de certains paramètres (dont la pression) ce pourquoi j'ai besoin
    de savoir si le rs-485 est directement reconnu par l'ordinateur ou pas
    invite0bbe92c0
    Le RS485 et le RS232 n'ont pas grand chose à voir.
    Ce sont tous les deux des liaisons séries, mais multipoint pour l'une et point à point pour l'autre.
    Un adaptateur RS232-RS485 est utilisable sous réserve que :
    - la liaison RS485 ne soit pas utilisée en multipoint (quoique même dans ce cas il y a des solutions, mais il faut gérer le "poll select" au niveau applicatif).
    - la laison RS 485 ne soit pas utilisée en mode synchrone.
    Apparement la réponse aux deux questions ici est non. Donc pas de problème pour utiliser un adaptateur.
    invite2f5f4495
    Excusez moi mais le rs-485 peut se brancher directement sur un port série de l'ordinateur ou pas? Si non quel type d'adaptateur conseillez-vous et vers quel budget dois-je tabler pour avoir quelque chose de fonctionnel?
    Un grand merci pour la rapidité de vos réponses ça fait plaisir de voir un forum aussi actif
    invite2f5f4495
    Je suis vraiment pas très loin en électronique... Il y a 1 moi je n'avais même jamais entendu parler de rs 232 ou rs 484...
    inviteede7e2b6
    les ordos n'ont plus de port série depuis 15 ans...
    invite2f5f4495
    Certains appareils en ont encore une et c'est bien pratique et franchement facile. Ici il a fallu que j'achète des carte pci rajoutant des ports serials car effectivement il n'y en a qu'une sur l'ordinateur que j'ai à disposition.
    inviteede7e2b6
    il existe des cartes PCI , directement RS485
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par Holmung Voir le message
    Non (ma réponse me paraissait claire pourtant).
    Aucune idée (pas utilisé ça depuis au moins 20 ans).
    Une autre solution peut être l'utilisation directe d'une carte RS 485 (là ça va dépendre aussi de l'applicatif qui va exploiter la chose).
    invite2f5f4495
    Merci à vous, je sais ce que je voulais savoir
    invite0bbe92c0
    D'après ce que vous avez dit concernant les achats de cartes série, j'en, déduis que vous avez plusieurs mano à connecter.
    Dans ces conditions, la meilleure solution est bien évidemment de laisser tomber les adaptateurs et se contenter d'UNE SEULE interface RS 485 sur une carte dédiée et de relier les mano par une ligne multipoint (plutôt que d'utiliser une liaison point à point pour chaque mano).
    Le RS 485 est faite pour les liaisons multipoint, ne pas l'oublier.
    Vous avez un peu mis la charrue avant les boeufs là
    invite2f5f4495
    Je n'avais effectivement pas penser à cette caractéristique. Je vous remercie pour votre aide
    Grâce à vous j'y vois bien plus clair maintenant
    invite0bbe92c0
    Attention de vérifier quand même sur la doc des manos si ils supportent bien un adressage multipoint (dans ce cas, ils doivent disposer d'un moyen de paramétrer une adresse, en général un bloc de 4 ou 8 microswitch).
    Se renseigner aussi sur le protocole de polling (poll-select, fast-select, etc ....).
    AVez vous déjà l'application destinée à récupérer les données ?
    Jack
    Le plus simple est d'acheter un adaptateur USB/RS485. J'en ai acheté deux sur ebay pour moins de 2€/pièce, port compris. Ca marche parfaitement bien. C'est le même que celui-là:
    http://www.ebay.com/itm/USB-to-RS485...-/261336466621
    Il faut juste ne pas être trop pressé car j'ai mis 2 mois pour enfin les recevoir. mais on trouve les mêmes pour un peu plus cher en Europe et je pense que la livraison doit être plus rapide.
    invite2f5f4495
    Le programme d'acquisition des manomètres sera réalisé par mes soins sur le logiciel labview de national instruments. J'irai voir dans le mode d'emploi des manomètres si cette caractéristique est présente.
    Merci pour le convertisseur mais j'en ai trouvé un autre facile à obtenir.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    ben tiens ça tombe bien, voila ce qu'ils en disent
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. [bidouille] cable vga : 2 ordinateur vers un moniteur
    Par invite08976f3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2009, 21h52
  2. propagation d'un virus vers l'ordinateur
    Par roro1111 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/07/2008, 17h10
  3. CAN vers ordinateur
    Par invite4bb3b6a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2008, 11h23
  4. Affichage numérique LCD vers ordinateur ... Possible ?
    Par invitee898c18a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2007, 11h57
