Plan de masse
Plan de masse
    dje8269
    Question Plan de masse
    bonsoir à tous,
    Dans le cadre de mon projet de voiture radio commandé pour le fiston , Je test actuellement la réception et l'emission de ma télécommande.
    Pour ce faire j'utilise ce genre de module : Module
    Je n'ai gardé que les modules RF, car le codage se fait via mon µC . En TOR j'ai obtenu une portée de plus de 500m avec obstacles ( je n'avais plus de place pour aller plus loin). J'ai utilisé des antennes "bout de fil" de 17cm des deux cotés ( RX et TX).
    Avant de finaliser mon montage , faire plus pro, et améliorer la portée et le risque d'erreur , je souhaiterais mettre des antennes avec des embouts 50 ohms, plutôt que les bouts de fil ;
    Mes questions , faut il privilégier la réception plutôt que l'émission ?
    Comment faire un bon plan de masse ? si je fais une gravure a l'anglaise, est ce que je peux relier les gros morceaux de cuivre a la masse pour faire le plan de masse, ou est ce qu'il faut quelques choses de bien spécifique ?
    Merci pour vos conseils d'experts .
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    nornand
    Re : Plan de masse
    voici un video qui te donne une idée de comment agit un plan de masse.
    http://www.dailymotion.com/video/xum...-de-masse_tech
    dje8269
    Re : Plan de masse
    Merci nornand pour ce lien . je viens de le visionner .
    Mais alors qu'est ce que je fais avec la masse de ma BNC 50 Ohms, je la relie a la masse de mon montage rien de plus ?
    nornand
    Re : Plan de masse
    oui masse pour masse , il faudrait une petite plaque qui fasse un contrepoids électromagnétique , un boitier métal et qlque fois suffisant, il faut quand même une certaine surface. ou des radians à l'antenne.
    Dernière modification par nornand ; 20/02/2014 à 20h42.
    dje8269
    Re : Plan de masse
    Oui mais sur une radio commande pour l'émission , ou sur le véhicule pour la réception ce n'est pas faisable ..... .
    Croit tu que mettre une antenne de ce style soit plus intéressant qu'une "bout de fil" ?
    Antenne 433Mhz
    Si oui j'ai juste a branché l'âme de mon câble 50ohms sur la sortie antenne de mon émetteur et le blindage de la gaine sur la masse et sur la BNC ? pareil en reception ?
    nornand
    Re : Plan de masse
    aucun intérêt par rapport à un bout de fil ..
    il te faut ce type d'antenne antenne-sirio-gp-135-175-mhz.jpg c'est juste le modèle pour exemple du type .
    pour optimiser il te faut des antennes directives ca ressemble aux antennes TV comme çà antenne-vhf-beam-9-elements.jpg
    l'antenne influe de façon importante sur la porté ! c'est essentiel !
    DODO !
    Dernière modification par nornand ; 20/02/2014 à 22h31.
    dje8269
    Re : Plan de masse
    Je ne vois pas encore tes images , mais je pense que ca ne va pas convenir .
    J'ai oublié de te montrer l'emetteur .....
    Nom : Telecommande3.jpg
Affichages : 291
Taille : 399,7 Ko
    dje8269
    Re : Plan de masse
    Je confirme Nornand, je vois mal tes antennes sur ma telecommande de voiture lol . J evais rester avec mes bout de fil alors ! car j'ai peur que si je mets une antenne avec une prise BNC 50 Ohms je recupere plein de parasite si je fais un mauvais plan de masse.
    nornand
    Re : Plan de masse
    coté voiture je comprend bien les contraintes , par contre cote émetteur tu peux faire une prise avec un bout de coax qui te raccordes à une antenne digne de ce nom, le mieux est de faire des essais .
    Dernière modification par nornand ; 21/02/2014 à 13h19.
  1. Différence TRP et plan de masse
    Par invite35361433 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2013, 17h33
  2. Plan de masse PCB
    Par invite0c0601b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2013, 13h48
  3. Permis de construire : plan de masse et plan en coupe
    Par invite4964a099 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/02/2013, 19h00
  4. plan de masse
    Par inviteffae8828 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2010, 09h37
  5. Plan de masse et plan VCC
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2008, 21h46
