Projet Sti2d besoin de votre aide (Flowcode )
    invitefc85833e
    Lightbulb Projet Sti2d besoin de votre aide (Flowcode )
    Je suis en terminal sti2d et j’ai besoin de votre aide pour mon projet coefficient 12.
    Je vous fais un résumer, on travaille sur une Voiture Radio commandé (Référence:
    1:10 EP «Deathwatcher » 4WD RtR) et ma partie à moi concerne de placer et programmer un Bar-Graphe de type :
    https://www.sparkfun.com/products/9938 pour indiquer la charge restant de la batterie sur le Bar-Graphe. Je dois programmer sa à l’aide de flowcode et ensuite compiler le programme sur un pic " 16F877A " .
    Voici quelque renseignement supplémentaire :
    -il ya 20 patte sur le barographe
    -Batterie de la voiture 7.2 v
    -fiche caractéristique de bar-graph tension maximal etc.. : http://www.farnell.com/datasheets/1683489.pdf
    s'il vous plait aider moi .
    cordialement.
    nornand
    Re : Projet Sti2d besoin de votre aide (Flowcode )
    ce sont des conditions imposées , ou choisies par ton groupe de travail ?
    invitefc85833e
    invite5c0d525e
    Si ça peut t'aider à t'aider...
    Citation Envoyé par hmafg50 Voir le message
    Une piste : Utiliser le CAN du pic, je n'ai aucune idée de comment faire ça avec flowcode mais de toute façon personne ne fera le boulot à ta place.
    C'est normal il y a 10 leds ! Au passage et même si ça n'a rien n'a voir avec le sujet, à partir de deux, "patte" prend un "s" (ça marche aussi pour "quelque" pour "renseignement" et "complémentaire").
    Se méfier aussi du courant que peut débiter la sortie du Pic et du courant demandé par chaque led.
    Les entrées analogiques du Pic ne supportent pas cette tension, il va falloir user d'un habile* subterfuge*.
    * Ces deux mots sont en général indissociables donc je ne les ai pas dissociés
  1. Aide projet terminale STI2D.
    Par invite3f2e5fe4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2014, 18h07
  2. Besoin d'aide pour ma tâche projet STI2D.
    Par invite428b37ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2014, 09h21
  3. Demande d'aide PROJET SIN terminal STI2D
    Par inviteebd99825 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2013, 16h53
  4. Flowcode..vous connaissez ? j'ai besoin de votre aide !! ( Pb de PIC )
    Par inviteea84cbe0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2007, 12h12
