Dissipateur thermique
    inviteaed7ca84
    Petite question sur les dissipateurs:
    Je veux utiliser un dissipateur avec une résistance thermique de 2.5°C/W.
    Est-ce le même dissipateur qu' avec une résistance thermique de 2.5K/W ?
    Je pense que oui, dans ce cas les Kelvin seront proportionnels au Celcius. Pouvez vous me le confirmer ?
    Re : Dissipateur thermique
    Bonjour kerva29 et tout le groupe
    Citation Envoyé par kerva29 Voir le message
    ... Pouvez vous me le confirmer ? ...
    Je confirme.
    K et °C c'est la même chose, à l'origine près, qui est quand même décalée de 273,3°C.
    inviteaed7ca84
    Merci bien
    HAYAC
    Bonjour KERVA29,
    Je te le confirme les K/W étant l'unité international.
    invite6a6d92c7
    C'est ça, on a la chance de n'avoir qu'une translation entre notre unité habituelle (le DEGRÉ Celsius °C) et l'unité internationale dans le domaine scientifique (le KELVIN K, et pas degré Kelvin comme on le voit souvent!)
    En fait, l'unité Kelvin vient d'une température particulière: -273,15°C, qui est une valeur limite de la physique. Comme on ne peut pas aller en dessous, on a décidé de l'appeler Zéro Absolu, en utilisant une nouvelle unité: le Kelvin, unité absolue qui ne peut donc jamais être négative, et le zéro absolu correspond à 0K! On a de la chance, disais-je, de n'avoir aucun calcul à faire pour passer de l'un à l'autre (contrairement aux anglo-saxons), puisqu'il y a juste un décalage entre les deux: θ(K) = θ(°C)+273,15 ou encore θ(°C) = θ(K)-273,15.
    Il y a juste un décalage d'origine, comme l'a dit Gienas, qui correspond à une référence parlante en physique! Lorsqu'on fait des calculs où interviennent les températures, il faut penser à convertir (à retrancher ou à ajouter 273,15). Mais le plus souvent, les calculs concernent des variations de température, comme c'est le cas ici: une Rth de 36 K/W signifie que la température s'élèvera de 36K lorsqu'on fournira 1W de chaleur, c'est bien une variation puisque la formule ne tient pas compte du point de départ (si on était à 0°C on sera à 36°C, si on était à 100°C on sera à 136°C etc): on peut remplacer directement Kelvins et degrés Celsius.
    Bonne journée!
    inviteaed7ca84
    Merci pour cette réponse détaillée
  1. Régulateur et dissipateur thermique
    Par invitee839f6ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2013, 23h16
  2. dissipateur thermique
    Par invite15ed96f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2011, 15h53
  3. intêret du dissipateur thermique sur...
    Par invite46ce4240 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2009, 19h38
  4. dissipateur thermique
    Par invite052cd89e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2009, 15h23
  5. la résistance thermique de mon dissipateur ?
    Par invite86ffa844 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2009, 17h21
