Régulateur et dissipateur thermique
    invitee839f6ce
    Bonsoir , voila je dispose d'une alimentation de 12 . Je souhaite abaissé cette tension à 3V , et pour cela j'ai donc choisit d'utiliser un régulateur de tension 3V / 1,5A ( voici le lien datasheet ) sous forme D²PAK . Je voudrais savoir si mon raisonnement qui va suivre est bon et si j'aurais besoin où pas d'un dissipateur thermique ou pas .
    Donc :
    D'après le datasheet , la température de jonction maximal est de 125°C.
    D'après un calcul trouvé sur un internet : Pd ( puissance dissipé ) = (12-3)/1,5 = 6W
    Toujours d'après internet : Pd = [Tj ( température de jonction ) - Ta ( température ambiente ) ] / Rthj-amb ( résistance thermique entre la jonction et l'air ambiant )
    donc Tj = Ta + ( Pd x Rthj-amb ) => Tj = 50 + (6 x 62,5) = 425°.
    Donc je devrait prendre un dissipateur thermique car la température de jonction mesurée est beaucoup plus grand que celle maximal annoncé par le constructeur .
    Voilà mon raisonnement est-il juste ? Ou ce n'est pas possible .
    invitee05a3fcc
    Re : Régulateur et dissipateur thermique
    Citation Envoyé par Hiikari Voir le message
    Y a pas de lien ......
    Calcul faux ! C'est (12-3)*1,5 = 13,5W
    Je n'ai pas regardé la suite. A la louche, en D²PAK, ça ne passe pas .
    Qristoff
    Animateur Électronique
    le passage de 12V à 3V se fait avec un convertisseur généralement pour justement éviter les pertes joules !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitee839f6ce
    Oui désolé c'est une erreur de ma part j'ai oublié le lien ... . Le voici ( cette fois ci ) : http://www.datasheetcatalog.org/data...cs/mXuzvst.pdf .
    Oui effectivement c'est multiplié par Is donc :
    Tj = 50 + ( 13,5 x 62,5 ) = 893,75°C
    invitee05a3fcc
    C'est du n'importe quoi ......
    Tu fais ton calcul en utilisant la résistance thermique jonction-ambiante . Ton boitier est à poil, tout nu, en l'air sur le circuit imprimé ?
    Tu as la résistance thermique jonction-boitier qui est de 3°C/W . Ensuite, il faut calculer la résistance thermique boitier-ambiante qui dépend de la surface du pad de cuivre, de son épaisseur et de sa ventilation .
    Mais, il y a déjà 13,5*3=40,5°C de différence de température jonction boitier . Il faut donc que la résistance thermique boitier-ambiante soit inférieur à 2,5°C/W ...... mission impossible !
    PS: ne pas oublier que 125°C est la limite max! Plus un composant électronique chauffe, plus son MTBF diminue !
    invitee839f6ce
    Merci de vos réponses .Donc ici un dissipateur s'impose obligatoirement la ?
    Formule pour la calculer : Rth = ( Tj - Ta ) / Pd ?
    invitee05a3fcc
    ben oui, mais c'est fait par le cuivre du circuit imprimé et ça ne passe pas !
    Un peu de théorie : http://www.sonelec-musique.com/elect...ur_calcul.html
    invitee839f6ce
    Merci Daudet . Oui c'est le site sur le quelle j'avais fais mes recherches pour les calcules précédents . Je vais éssayer de chercher comment trouver la justification au faites qu'il faut un dissipateur thermique vue que mon calcul ( pour la température de jonction ) est faux .
    invitee839f6ce
    A part si tu peut m'expliquer Daudet , ou quelqu'un . Je le remercie d'avance et vous souhaite une agréable nuit
    invitee05a3fcc
    Tu mets ça http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...wer-TSR-1-2433 et tu n'as plus de problème thermique !
  1. dissipateur thermique
    Par invite15ed96f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2011, 15h53
  2. dissipateur thermique
    Par invite052cd89e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2009, 15h23
  3. la résistance thermique de mon dissipateur ?
    Par invite86ffa844 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2009, 17h21
  4. Resistance thermique: dissipateur
    Par invitedb680cb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2008, 14h02
  5. Isolant électrique et dissipateur thermique
    Par invited89cc285 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2007, 10h01
