filtre passe bande
filtre passe bande
    invite7f81c8bd
    filtre passe bande
    je vient vers vous car je souhaiterais réaliser un filtre passe bande 137MHz, j'ai fait des recherches sur google j'ai bien compris comment le montage doit être réalise mais je ne comprend pas trop comment dois je calculer la valeur des composants pour avoir une une fréquence de coupure de 137MHz donc, si quelqu'un aurait la gentillesse de m'expliquer les démarches ou un liens expliquant comment je dois faire
    invitee05a3fcc
    Re : filtre passe bande
    La suite de http://forums.futura-sciences.com/el...ur-137mhz.html ?
    Pourquoi veux tu un passe-bande .... si ton oscillateur est déjà à 137 Mhz ?
    invite7f81c8bd
    La suite oui et non, enfaite j'aimerais mettre à l'entrée de mon récepteur un filtre passe bande car mon antenne capte un peu de tout c'est donc pour ça que je voudrais mettre un filtre avant de rentré dans mon récepteur afin d'avoir au mieux la bande que je souhaite recevoir
    invitee05a3fcc
    Donc un filtre LC . Mais à cette fréquence, faut être un peu moustachu (et avoir du matériel de mesure) pour le calculer et le réaliser mécaniquement ....
    PS : ton antenne est calculée pour cette fréquence ?
    invite7f81c8bd
    Donc impossible à réaliser d'après toi?
    Oui Oui mon antenne est une 137MHz mais bon je capte aussi d'autre cochonnerie et le filtre aurait éliminé ces parasites
    inviteede7e2b6
    filtrer du 137 , donc quasiment des "grandes ondes" se fait avec deux circuits accordés
    à couplage lâche... ça se met au point avec un vulgaire "dip-métre"
    un shéma complet de ton récepteur serait utile , les réceptions parasite peuvent être dues
    à d'autres causes , comme une mauvaise pureté spectrale de l'oscillateur local
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par simon884 Voir le message
    Regarde sur un site de radioamateur si tu trouves un truc sur du 144Mhz
    C'est quoi comme récepteur ? Ce n'est pas une saloperie à super réaction ?
  1. filtre passe bande
    Par invite38178e70 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2013, 13h56
  2. Formule de la bande passante pour un filtre passe bande
    Par inviteadf6f845 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2012, 19h21
  3. Filtre Passe Bande
    Par invite9b50a77e dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2012, 12h18
  4. filtre passif : bouchon, passe bande ou passe bas ?
    Par dorad dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2010, 10h59
  5. filtre passe bande
    Par invite355f4ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2007, 09h14
