Nokia LCD 5110 sous 3,3V
    paulfjujo
    bonsoir,
    Je viens de recevoir mes LCD Nokia 5110, et testé aussitot avec un 18F26K20 alimenté en 3,3V (maxima=3,6V!)
    Rien à faire, aucune reaction ou semblant d'affichage, meme en modifiant les pareametres Bias et autres..
    Apres plusieurs heures de recherche n je rebascule sur un PIC18F26K22 qui s'alimente en 5V
    Je balance une librairie qui tourne bien avec un Nokia 3310 et Là, affichage de suite..
    Je n'ai plus eu qu'à l'adapter à ce modele qui est un 6 lignes de 14 cars.
    (8 lignes de 16cars pour le Nokia 3310).
    Ma question:
    Quelqu'un a-t-il reussi à faire fonctionner un Nokia 5110 sous 3,3V..
    car il est bien noté 3v-5V dessus !
    Nom : Nokia_LCD_51110_running.jpg
Affichages : 149
Taille : 43,5 Ko
    vincent66
    Re : Nokia LCD 5110 sous 3,3V
    Je ne suis pas familier de ce genre d'affichages ... mais il se pourrait bien qu'il doive être alimenté en 5VDC même si l'interface se fait avec des signaux en 3,3V ...
    invite830075ec
    Oui je l'utilise sur un 30F4012 alimenté en 3,3V, y compris les leds d'éclairage de l'écran pilotées par PWM à travers un 2N2905
    C'est le modèle d'Ebay avec circuit imprimé rouge à 3$
    spown
    Normalement c'est possible avec 3.3V ==> voir Vdd du datasheet https://www.sparkfun.com/datasheets/.../Nokia5110.pdf
    paulfjujo
    spown
    Oui, j'ai bien vu, je l'alimente d'ailleurs par une sortie PIC RA3 positionnée à 1.. 3,6V alim.
    mais c'est plutot par rapport aux niveaux des signaux de commande que je m'interroge...
    nota: j'ai alors 7,2V aux bornes de VOut ( C2)
    satinas
    J'utilise un modele couleur Bleue prevu pour Arduino...de chez Mini dans la boite
    Pourrais-tu me communiquer ta sequence d'init du LCD , afin que je refasse
    des essais avec mon PIC18F26K20 sous 3,3V
    et ta valeur de Vout (sur le condo) si possible..
    la version OK avec 18F26K22 ici
    invite830075ec
    Je pense que pas que ce soit une histoire de soft. Je vois pas ou il y a un Vout, son Vcc est raccordé à l'alim 3,3V, et pas à une sortie du pic, ne m'étant pas posé la question de sa conso.
    Murayama
    Bonjour!
    S'il fonctionne en 5V et pas 3, c'est peut-être tout simplement une histoire
    d'ajustement de contraste. Il faudrait mater la doc du PCDxxx (j'ai oublié le nom du
    driver, mais c'est un chip Philips).
    NB: dans le monde des LCD, le contraste s'appelle parfois "electronic volume"
    dans les documentations en anglais.
    Pascal
    paulfjujo
    Citation Envoyé par satinas Voir le message
    il doit y avoir un condensateur CMS sur la face avant , Vout est à ses bornes..
    Est-ce que ton init LCD differe de celle ci ?
    Code:
    void nokia_init(void)
    nokia_DC=1;
    nokia_CS=0;
    nokia_RESet=0;     // reset chip during 250ms
    Delay_mS(250);
    nokia_CS=1;
    nokia_RESet=1;
    Delay_mS(200);
    nokia_write_command(0x21);   // set extended instruction set
    nokia_write_command(0x90);   //Contrast value 0xE0=Black  normal is 0x90 to 0xc2
    nokia_write_command(0x04);   // temperature coeff
    nokia_write_command(0x13);   //0x13   bias mode   1:48
    nokia_write_command(0x20);   // switch back to normal cde
    Delay_mS(150);
    nokia_write_command(0x0c);   // normal display,auto incr on X
    Delay_mS(50);
    invite830075ec
    J'ai pu descendre la tension d'alim jusqu'à 2,1V, et le lcd (et le pic32) marchent toujours.
    Ca fonctionne pareil avec Vcc connecté à l'alim ou à une sortie du pic.
    Le Pickit3 commence à pas aimer et le dire à 2,3V
    Vcc = 2,1V -> Vcapa = 6V
    Vcc = 2,3V -> Vcapa = 6,5V
    Vcc = 3,0V -> Vcapa = 8V
    LCD5110_RST = 0; Wait1ms(1); LCD5110_RST = 1;
    LcdCmd(0x21); // H=1
    LcdCmd(0xc0); // Vop=64x
    LcdCmd(0x06); // Tc=2x
    LcdCmd(0x13); // Bs=3x
    LcdCmd(0x20); // PD=1, V=0, H=0
    LcdCmd(0x0c); // mode normal (8:blank, 9:full, c:normal, d:inverse_video)
    Lcd5110Erase(); // erase
    paulfjujo
    Merci pour ces infos....
    il n'y a donc pas de différences notables au niveau de l'init...
    Je vais donc me remettre sur mon pic18F26K20 des demain...
    avec mon programme qui tourne bien sur le 18F26K22..
    Si j'arrive à mes fins,je ne manquerai pas d'en signaler la (bourde) cause...
    invite830075ec
    Si ça t'arrange, je t'en envoie un des miens, j'en ai 2 ou 3 d'avance
    paulfjujo
    LCD nokia 5110 OK avec pic18F26K20 sous 3,3V d'alim..
    En fait,ce LCD ne peut plus rien afficher avec une alim de 2,6V
    Le niveau de sortie RA3 positionné à 1 (logique) avec le PIC18F26K22 alimenté en 5V,
    atteignait 3,6V au lieu des 2,6V pour le 18F26K20 alimenté en 3,3V.
    J'ai tout simplement zapper le power ON via RA3 et conneté l'alim Vdd du Nokia LCD
    directement sur le 3,3V general.
    J'ai un Vout de 6,9V..
    nota: meme en jouant sur les parametres ,ex:
    contraste testé de 90h à F0h , quasiment pas de changement..
    il devrait etre tout noir avec E0h suivant certaines infos ..
    OK , testé de 1 à 16Mhz.
  1. [Blanc] lave-linge AWM 5110 Whirlpool[résolu]
    Par invite36390758 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2012, 09h53
  2. Nokia 5110 et commande at
    Par invite062eba2b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2011, 11h07
  3. Nokia 5110
    Dernier message: 19/05/2011, 00h15
  4. [Blanc] Wirlpool awm 5110
    Par invite05b57548 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2007, 13h02
