Alimentation à découpage: Boundary mode
    inviteaed7ca84
    Je fais une alimentation flyback:
    Pouvez vous me confirmer que le "boundary mode" est l'intermédiaire entre le mode continu et le mode discontinu ?
    C'est a dire, que quand le courant au secondaire du transfo s'annule, le courant au primaire croît?
    Si oui, quel est l'avantage de ce mode sur les deux autres ?
    invite936c567e
    Re : Alimentation à découpage: Boundary mode
    En effet, d'une certaine manière, on peut dire que le "boundary-mode" est intermédiaire entre le mode continu et le mode discontinu. Un nouveau cycle recommence dès que le courant dans l'élément inductif s'annule, sans délai.
    On peut aussi considérer cela comme le cas extrême du mode discontinu, dont l'avantage est de réaliser une commutation à courant nul, ce qui limite une partie des pertes.
    Le fait qu'on recommence immédiatement un cycle dès que le courant s'annule minimise la période du cycle, et donc la valeur du courant de crête nécessaire pour obtenir un courant moyen donné. Cela limite une autre partie des pertes et les exigences sur les caractéristiques des composants.
    La période des cycles ne dépendant plus que d'un paramètre (temps de conduction ou courant crête) qui cesse d'agir bien avant la fin de la période. On perd donc la possibilité de jouer a posteriori sur la période des cycles pour régler le comportement du hacheur, ce qui peut représenter un inconvénient. Mais la simplicité de fonctionnement dans ce mode permet en contrepartie de réaliser des hacheurs assez rustiques, comme par exemple dans les chargeurs de flash de nos anciens appareils photo, avec un convertisseur à oscillateur bloqué qui pouvait ne comporter qu'un seul transistor, un transfo, une résistance et une diode pour charger la capa haute tension.
    inviteede7e2b6
    il suffit de regarder (rien de nouveau sous le soleil) l'oscillateur à RELAXATION et transformateur.
    inviteaed7ca84
    Merci pour cette réponse détaillée
  1. Alimentation à découpage mode continue/discontinue
    Par invite4b6b7c7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2012, 14h59
  2. alimentation à découpage
    Par invitec4f222b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2010, 09h58
  3. Alimentation a découpage
    Par invited8b1348f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2010, 18h03
  4. alimentation linéaire+alimentation a découpage
    Par invitee6f82af2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 17h46
  5. switch mode power techniques / alimentations a decoupage
    Par invitee88f243b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2004, 04h49
