question sur la licence en électronique
    invite69d45bb4
    question bête mais essentielle pour moi au vu de mes choix d'orientation pour la rentrée prochaine en fac (de je ne sais pas encore maths physique ou électronique )
    Est ce que en licence d'électronique on fais de la soudure car moi je ne sais pas souder mais l'électronique m'intéresse (de ce que j'ai pu en faire au lycée ) ?
    merci d'avance pour vos réponses
    HAYAC
    Re : question sur la licence en électronique
    Bonsoir JONH35,
    J’espère bien que oui, mais ce n'est pas le but d'une licence d'avoir les mains dans le cambouis mais plutôt dans la compréhension, l’apprentissage, la conception... dans la matière grise.
    Pour info http://www.unice.fr/elec/index.php?n=Licence.Licence
    invite635643ae
    Une licence en électronique pour devenir électronicien?? Apprête toi donc à devenir un mauvais électronicien praticien. Aucune soudure n'est enseignée en licence, aucune fabrication de carte ni de procédé, à la limite peut être vous utilisez des platines labdec et encore pas souvent! La licence est très théorique, un peu trop même et tout ce que vous apprenez sert presque à rien si tu veux concevoir plus tard, certaines choses vous serviront mais la majorité qui seront des gros calculs sans aucune utilité réelle,
    Alors choisis un BTS et ensuite une école d'ingé, licence électronique tu oublies SAUF si tu pratiques à la maison et que ca te passionne mais autant aller en BTS, ou il y a de vrai projets d'élec
    Je ne sais pas ce que l'on enseigne en licence d’électronique mais comme pour beaucoup de métiers, techniques ou non, il faut être tombé dedans étant petit.
    Pour l'électronique il faut bidouiller et c'est par l’échec que l'on apprend.
    luc_1049
    Avez vous l'ambition d'un niveau bac+5 si oui, même si les ingés c'est une voie royale, un bac+5 en fac peut être promus à des fonctions importantes à mon avis.
    Quand à savoir souder est ce important, ce qu'il vous faudra par la suite c'est plus savoir en gros ce qu'est le processus "construire un circuit imprimé" ou "faire réaliser une réparation sur un prototype".
    Vous pourrez tjs faire quelques soudures chez vous seul, ce sera bien plus facile qu'aborder les équations de Maxwell ou le traitement des signaux seul chez vous !!
    HAYAC
    C'est bien résumé
    JIHERVE, ton résumé peut vite couter cher, avant d’échouer il y à aussi l'apprentissage (Le net, a mon époque les bouquins) les petit montage simple pour appréhender les principe et composant de base...
    L'apprentissage par l'échec n'est pas forcément la plus rapide ni la plus agréable (si tu a des mômes tu dois le savoir).
    Again,
    En fait si cela tombe en marche on n'apprend rien car on ne sait pas pourquoi cela fonctionne (sauf si bien sur on est sur de son coup car tout était maitrisé) alors que si cela merde grave il faudra se creuser la cervelle.
    J'ai un aphorisme : seuls les imbéciles n’apprennent pas de leurs échecs, malheureusement il existe des domaines(suivez mon regard) où celui ci est vrai.
    invite69d45bb4
    je m'excuse je n'ai pas été assez précis en fait je sais souder un peu par exemple quand j'ai fait le circuit rc où il a fallu quelques petites soudure ou encore pour vérifier la d'ohm ou j'ai souder des fils sur une résistance variable mais sur circuit imprimé c'est plus compliqué en effet j'ai voulu monter la propre radio dispo sur con**d mais c trop minuscule pour souder une résistance puis juste à coté d'un condensateur sans mettre du fil d'étain un peu partout
    invite69d45bb4
    de plus j'avais comme bouquin l'électronique pour les nuls mais quand je faisait un montage un testeur d'humidité par exemple et Ben ça ne fonctionnait pas
    invite1d577638
    Si c'est la technique de soudure que tu cherches à comprendre et à améliorer, c'est à mon humble avis en pratiquant par toi même chez toi que tu pourras t'améliorer.
    stefjm
    Citation Envoyé par paolo123 Voir le message
    Plutôt un DUT GEII si l'école d'ingé est envisagée. C'est plus sûr...
  1. BTS électronique => Licence spi ( science pour l'ingéneur) Generale
    Par invite5910b5e6 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 19/07/2012, 00h50
  2. Licence électronique
    Par invite7dc03981 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2012, 16h45
  3. BTS et licence électronique ( qui est plus fort)
    Par invite764d6438 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2011, 21h02
  4. licence pour bac sti genie electronique
    Dernier message: 17/10/2010, 18h52
  5. cours licence mécanique électronique
    Par invite8ae8b0d1 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/07/2008, 13h14
