courant avec fils du cuivre
    invite8836e202
    j'ai un fil de cuivre 1mm le diamètre. avec une barre métallique j'ai fais environ 50 tours. je passe un aiment devant la barre et il n'y a pas de courant !!!!!
    quelqu'un peut me dire pourquoi ?
    Re : courant avec fils du cuivre
    avec quoi est effectuée la mesure, nature de la barre métallique ?
    Pour info ce genre de manip demande l'usage d'un oscilloscope et l'art de s'en servir.
    invite8836e202
    barre métallique en acier.
    avec un simple voltmètre !
    alors c'est sans espoir surtout si c'est un modèle numérique, la tension n'apparaitra que de façon transitoire(donc non mesurable par le biglo) sauf à être victime d'un Parkinson aigu.
    invite8836e202
    oui c'est un modèle numérique !!!
    par exemple pour créer 1v, quel diamètre de fil il en faut et combien de tours et la taille de la barre svp?
    invite8836e202
    je voudrais faire ce type d'appareil :
    http://www.youtube.com/watch?v=ppts4R-031U
    je vois que la personne n'a pas utilisé de barre métallique en plus !!
    alors comment il fait ? ou bien c'est bidon !
    les aimants sont entrainés par un moteur ce qui assure une variation de flux périodique, en fait le "génie" vient de réinventer l'alternateur.
    C'est sans intérêt autre que didactique.
    Dans un premier temps acquérir les bases de l’électrodynamique qui sont disponibles dans la plupart des ouvrages de physique publiés depuis 150 ans.
    invite8836e202
    juste vous pouvez me dir par exemple pour créer 1v, quel diamètre de fil il en faut et combien de tours et la taille de la barre svp?
    Re
    un début de piste :http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Lenz-Faraday
    La question n'appelle aucune réponse précise.
    invite6a6d92c7
    Citation Envoyé par parisdantzig Voir le message
    Question insensée! Un volt quoi? Continu? Alternatif? Crète? Efficace? A vide? En charge? Quelle charge? Quel aimant? Quelle distance?...
    invite01fb7c33
    Le diamètre du fil n'a aucune importance.
    La tension aux bornes de la bobine est proportionnelle au nombre de spires, et à la vitesse de variation du champ magnétique qui la traverse.
    Donc un spire peu suffire si la vitesse de variation du champ est importante.
    Mais s'il est nécessaire d'avoir une variation rapide la tension sera très très fugitive.
    Donc on ne peut pas répondre à ta question. Il faudrait que tu donnes la forme de la bobine, la vitesse de variation du champ magnétique, et on pourrait t'indiquer le nombre de spires nécessaires.
    Bref, c'est pas gagné.
    IC-CD0000
    ...j'ai un fil de cuivre 1mm le diamètre. avec une barre métallique j'ai fais environ 50 tours. je passe un aiment devant la barre et il n'y a pas de courant !!!!!
    Bonjour, t'as bien utilisé du fil de cuivre émaillé ou laqué ? Pour la mesure, utilise un multimètre analogique. Bonne journée
  1. Prise de courant sur cable 4 fils
    Par invited8954ec0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2009, 17h32
  2. [exo] Vitesse des électrons dans un fils de cuivre
    Par invite74bc1970 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2008, 16h21
  3. Comment brancher un moteur avec 2 fils sur un appareil avec 3 fils?
    Par inviteaaa78cf2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2008, 06h17
  4. Fils de cuivre chauffant
    Par invite8f28c2f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2006, 09h22
  5. Contrôler le courant de 62 fils
    Par invite4b31cbd7 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 14/06/2006, 20h50
