Lecture du courant dans un galvanomètre ,débutante
    inviteb2ed4815
    Bonsoir;
    J'ai un galvanomètre analogique à aiguille ,dans le cadran c' est affiché 100uA (l'aiguille peut dévier jusqu'à 100uA) et en comptant le nombre de divisions on trouve 50 divisions
    pour trouver la valeur du courant à mesurer il suffit de procéder comme suit : lecture*calibre/nombre de division
    le calibre n'étant pas donné et d’après mes recherche j'ai trouvé que : la graduation maximale correspond au calibre et que
    Itensité=(graduation lu/graduation max)*calibre
    dans mon cas je prends le calibre =100 ,et que dois je prendre comme nombre de divisions=100 ou 50?
    Re : Lecture du courant dans un galvanomètre ,débutante
    Bonjour et bienvenue,
    s'il y a 50 graduations alors il faut diviser par 50 c'est une simple règle de trois !
    inviteede7e2b6
    outil mathématique qui n'est plus enseigné , je peux en témoigner
    dje8269
    Rohhhh , dites moi pas que c'est pas vrai ??? !!! ??? La règle de trois n'est plus enseigné ? elle m'as tellement aidée !! comment font ils nos jeunes alors sans règles de trois ?
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    re,
    pour compléter : la preuve par neuf non plus, c'est mon fils ainé qui l'avait montré à son institutrice en CM1 ou CM2,et c’était il y a 20 ans!
    Les résultats aux tests PISA ne sont pas un hasard.
    inviteb2ed4815
    Merci Messieurs;
    Puisqu'il y a une seule échelle il suffit de lire directement la valeur ,
    en fait j'ai confondu entre pleine échelle et nombre de division ,j'ai pensé que Gmax =pleine échelle =100uA (Veuillez m'excuser)
    Est ce que c'est juste de prendre le calibre pour la plus grande valeur affichée?
    appréciation d'une division est donnée par: Delta I=(classe*calibre)/100+((0.5*division*calibre)/(nombre de division))
    ça signifie quoi exactement ?est ce ça veut dire que l'utilisateur arrondit la valeur lue à une 0.5 div?
    est ce que l'erreur est la même si on change de charge par exemple une résistance? i.e:
    Delta I=(classe*calibre)/100+((0.5*division*calibre)/(nombre de division)) =>Delta I=(classe*calibre)/100+((0.5*calibre)
    Autrement dit est ce que (0.5* division) est une constante ou bien c'est que l'aiguille indique
    Est vous pouvez m'orienter vers de bons livres ou liens en MESURE
    inviteede7e2b6
    en mesure à ce niveau ?
    un livre de physique de 1ére "S"
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par dje8269 Voir le message
    il viennent faire faire leurs devoirs sur Futura...
    Jack
    Il ne faut pas généraliser, la preuve:
    http://eduscol.education.fr/cid47414/pilier-3.html
    Il ne faut pas confondre "n'est pas enseigné" avec "n'est pas appris et retenu".
    inviteede7e2b6
    très honnêtement, j'ai un fils juste sorti du primaire... les cours de "maths" de CM1/CM2
    sont imbitables pour un esprit cartésien normal !
    et c'est moi qui lui ait appris la "règle de trois"
    Jack
    Pas de chance pour ton fils, mais je trouve rassurant de constater que cette règle incontournable fasse bien partie du "socle"
    f6exb
    Elle n'est pas remplacée par le produit en croix par hasard ?
  1. Lecture d'une courbe de puissance moteur courant continu
    Par invitee79e7b35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2012, 06h51
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 21/03/2012, 13h58
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 19/03/2012, 20h13
  4. Est-il plus difficile de nager à contre courant, que dans le sens du courant ?
    Par invite6754323456711 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 44
    Dernier message: 31/08/2009, 21h14
  5. lecture courant sur un osciloscope ?
    Par invite0d8a6ed5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2008, 09h52
