Générer un nombre aléatoire pour µC
    invite790680c7
    Bonsoir à tous, je suis en train de programmer un petit jeu en C avec un pic16F819, j'utilise mplab X, le compilateur XC8 et le pickit3.
    J'aimerai savoir si il est possible de générer un nombre aléatoire comme en java avec le Maths.random, et si c'est possible, comment ? ^^'
    invite635643ae
    Re : Générer un nombre aléatoire pour µC
    Bien sûr, En utilisant le timer0 (Codé sur 8 bits) du pic tu peux générer n'importe quel nombre compris entre 0 et 255 aléatoirement
    En utilisant le timer1 (Codé sur 16 bits) du pic tu peux générer n'importe quel nombre compris entre 0 et 65535 aléatoirement
    As tu fait une recherche avec :random number generation ?
    Autrement une solution très rapide ne demandant que des opérations élémentaires : Pseudo random number generator ou LFSR.
    gcortex
    Nom : Seq_aleatoire.jpg
Affichages : 371
Taille : 50,6 Ko
    invitef86a6203
    Code:
    _Random
    	movf 	_RAM1,w		; First, ensure that hiB and lowB aren't
    	IORWF	_RAM2,w		; all zeros. If they are, NOT hiB to FFh.
    	btfsc	STATUS,Z	; Otherwise, leave hiB and lowB as is.
    	comf	_RAM1,f
    	movlw 	128		; We want to XOR hiB.7, hiB.6, hiB.4
    	btfsc	_RAM1,6		; and lowB.3 together in W. Rather than
    	XORWF	_RAM1,f		; try to line up these bits, we just
    	btfsc	_RAM1,4		; check to see whether a bit is a 1. If it
    	XORWF	_RAM1,f		; is, XOR 80h into hiB. If it isn't,
    	btfsc	_RAM2,3		; do nothing. When we're done, the
    	XORWF	_RAM1,f		; XOR of the 4 bits will be in hiB.7.
    	rlf 	_RAM1,w   	; Move hiB.7 into carry.
    	rlf 	_RAM2,f 	; Rotate c into lowB.0, lowB.7 into c.
    	rlf 	_RAM1,f		; Rotate c into hiB.0.
    	retlw	0			;
    invite790680c7
    Merci pour vos réponses !! l'utilisation du timer0 me plait bien pour l'instant.
    invite29971eb1
    Sous XC8, il y a une fonction random....Suffit d'ouvrir la doc.
    invite635643ae
    Voici un exemple simple qui génère un nombre aléatoire entre 0 et 100 avec le compilateur Mikroc et en utilisant le Timer0
    Code:
    char Valeur_Hasard(){
    TMR0 = 0;
    unsigned char valeur;
    do{
    valeur++;
    if (valeur == 100 ) valeur = 1;
    while (TMR0 > 0);
    return (valeur);
    void Result (unsigned char  valeur){
                switch( valeur){
                case 10: PORTB=0b00000000;            // Cas ou la valeur est 10
                break;
                case 55: PORTB=0b00001000;            // Cas ou la valeur est 55 par exemple
                break;
    Ensuite tu peux exploiter le résultat comme tu le souhaites
  1. générer un nombre aléatoire en fortran
    Par invite5420aad7 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 06/08/2012, 08h59
  2. [SCILAB] Générer un nombre aléatoire
    Par invite032bc05b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/05/2012, 11h05
  3. Problème programmation uC atmega 16 (générer variable aléatoire en C)
    Par invitea30305c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2012, 15h54
  4. comment générer une tension aléatoire?
    Par invite3dff7c63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2008, 12h46
  5. Générer un entier aléatoire en C++
    Par invite234d9cdb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 23
    Dernier message: 16/10/2006, 19h57
