générer un nombre aléatoire en fortran
    invite5420aad7
    Question générer un nombre aléatoire en fortran
    J'ai codé en fortran une matrice et je voudrais sur sa diagonale des coefficients dont les valeurs sont aléatoires.
    J'ai utilisé la fonction random_number(), mais elle ne prend en parametre que des reels, quand j'utilise une matrice d'entiers du coup ca ne marche plus.
    En C, et c++ c'est plus facile a gérer il suffit de faire un cast mais en fortran normalement il les fait tout seul là il me met quand memeun message d'erreur :
    Error: 'harvest' argument of 'random_number' intrinsic at (1) must be REAL
    J'appelle la fonction de cette façon là : CALL RANDOM_NUMBER(AA(I,1))
    Est-ce qu'il y aurait une solution de contournement?
    invited1c1a33e
    Re : générer un nombre aléatoire en fortran
    Bonjour, vous lui donnez une matrice réelle en paramètre puis vous transférez celle-ci dans une matrice d'entiers.
    invite5420aad7
    Non en fait c'est pas possible je declare le type de ma matrice dans une macro (precompilateur)
    je ne definis pas le type à l'interieur du programme.
    invited1c1a33e
    RANDOM_NUMBER vous renvoie un nombre à virgule flottante compris entre 0 et 1.
    Vous déclarez un réel et ensuite vous appelez votre routine et transférez dans la matrice :
    Code:
    REAL ::intermediaire
    INTEGER :: valeurmax,valeurmin
        valeurmax = 100
        valeurmin = 10
        CALL RANDOM_NUMBER(intermediaire)
        AA(1,1) = INT(intermediaire*(valeurmax-valeurmin) +valeurmin)
    avec valeurmax et valeurmin les deux bornes que vous voulez.
    Sinon vous pouvez utiliser d'autres générateurs de nombres aléatoires, certains fonctionnent avec des entiers.
    invite5420aad7
    effectivement ca marche.
    merci beaucoup.
  1. [SCILAB] Générer un nombre aléatoire
    Par invite032bc05b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/05/2012, 11h05
  2. Problème programmation uC atmega 16 (générer variable aléatoire en C)
    Par invitea30305c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2012, 15h54
  3. comment générer une tension aléatoire?
    Par invite3dff7c63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2008, 12h46
  4. Générer un entier aléatoire en C++
    Par invite234d9cdb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 23
    Dernier message: 16/10/2006, 19h57
  5. nombre Aléatoire
    Par invite13666a33 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/08/2006, 15h47
