Programme matlab: problème de dimensions de matrice
    inviteea48acd8
    Je viens d'écrire le programme matlab suivant:
    Code:
    % Load the file initial.txt
    nodes = xlsread('PerfectpanelStart.xlsx');
    % Initialisation
    dimension = size(nodes,1);
    dimensionY = size(nodes,2);
    counter = 0;
    zeromat = zeros(dimension,dimensionY);
    pointer = 0;
    % Create the thickness of the panel
    thickness = input ('thickness of the panel: ')
    dt = thickness * 0.1;
    % Select number nodes to be displaced
    proportion = input('% of node needed to be displaced: ')
    count = (proportion/100) * dimension;
    round (count);
    % Creation of the nodes displacement
    while counter < count
       nodeselect = floor ((rand(1)+(rand(1)/1000)) * dimension);
       if nodeselect >= 1
       	if zeromat(nodeselect,3) == 0
    			value = nodes(nodeselect,3);
    			randomnum = rand(1);
    			% dist = rand(1) * dt;
    			if randomnum >= 0.5
    				nodes(nodeselect,3) = value + dt;
    			else
    				nodes(nodeselect,3) = value - dt;
    			end
    			zeromat(nodeselect,3) = 1;
       		counter = counter + 1;
    		elseif zeromat(nodeselect,3) == 1
    		end
    	end
    end
    % Write output file : results.txt
    xlswrite('PerfectpanelResults.xlsx',nodes)
    Il marche parfaitement bien pour des petites matrices dans le fichier Excel, mais le problème est que je dois travailler sur une matrice 26 000 x 4 et lorsque je lance le programme avec une telle matrice j'ai le message d'erreur suivant:
    ??? Index exceeds matrix dimensions.
    Error in ==> Imperfections at 30
    Ce que je ne comprends pas c'est que si ça venait d'une erreur de programmation j'aurais le même problème avec une petite matrice, non ?
    et si ce n'est pas une erreur de programmation alors c'est quoi ?
    Est ce que quelqu'un a une petite idée ?
    Dernière modification par JPL ; 03/08/2012 à 16h24. Motif: Ajout de la balise Code pour garder l'indentation
    inviteb9f49292
    Re : Programme matlab: problème de dimensions de matrice
    Excel est limité à 2^15 ou 2^16 lignes
    inviteb9f49292
    Un autre conseil, avec MATLAB, essais d'utiliser des opérations matricielles à la place de boucles. Par exemple, ta variable randomnum devient une matrice et tu appliques la fonction find pour trouver les indices où randomnum(n, m) est >= 0.5
    inviteea48acd8
    j'utilise que 26750 ligne d'Excel alors que 2^15 = 32768, du coup je suis en dessous,
    peut tu m'expliquer comment tu fais pour que ta variable randomnum devienne une matrice ???
    merci d'avance
    inviteea48acd8
    Citation Envoyé par Piwhy17 Voir le message
    enfin je me suis mal expliqué, même en transformant ma variable randomnum en matrice, je ne vois pas comment je pourrais travailler dans ce cas la sans boucle itérative ?
  1. probleme avec programme detection qrs sur matlab
    Par inviteb0c08558 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2011, 10h27
  2. programme matlab
    Par said76 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/02/2011, 18h39
  3. programme matlab
    Par inviteb3568de1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/05/2009, 12h52
  4. programme matlab
    Par invite33b8bd7f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/08/2007, 16h13
  5. Calculs de dimensions fractales avec MATLAB
    Par invitebee5d8d7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/11/2006, 15h18
