aide onduleur
aide onduleur
    invitec661b0de
    aide onduleur
    Bien le bonjour,
    suite à plusieurs panne de courant j'ai décidé de m'acheter un onduleur mais voila le problème c'est que je me suis précipité et je n'ai pas vue comment cela s'installe...
    voici l'onduleur : http://www.pixmania.fr/onduleur/trus...cid=17&merch=1
    merci d'avance.
    invite1d577638
    Re : aide onduleur
    Et... pas de manuel fourni dans le carton ?
    Techniquement, tu branches l'onduleur sur une prise murale, et tu branches ton unité centrale sur l'onduleur...
    Après tu dois aussi avoir un soft de contrôle à installer, qui permet, via USB typiquement, de faire du diagnostic.
    invitec661b0de
    Re : aide onduleur
    merci de votre réponse, il faut juste que je branche mes ordinateurs sur l'onduleur puis que j'allume l'onduleur ? parceque y'a un bouton on/off.
    c'est grave si mon onduleur est branché sur une multiprise ?
    invite1d577638
    Re : aide onduleur
    Pourquoi ne pas lire le manuel ?
    J'éviterai de brancher l'onduleur sur une multiprise... Le mieux étant également de brancher uniquement les unités centrales, les écrans (surtout les cathodiques) risqueraient en effet de vider la batterie rapidement.
    Il y a peut être une procédure de charge pour la première mise en fonctionnement...
    invitec661b0de
    Re : aide onduleur
    d'accord merci je vais lire pour voir si j'ai plus d'info
    invite5c0d525e
    Re : aide onduleur
    Citation Envoyé par fosfor Voir le message
    En général c'est la première choses à faire, venir pour ça sur un forum... ça me dépasse un peu !
    invitec661b0de
    Re : aide onduleur
    le problème c'est que c'est en anglais donc c'est pour ca que suis venu :/
    je voulais savoir d'autre part si les onduleurs sont aussi reconnu pour être de bonne multiprise dans le sens ou nos appareils sont branchés dessus comme sur une prise donc je voulais juste savoir si ca fait le boulot de ce coté là aussi
    invite1d577638
    Re : aide onduleur
    Tout dépend de la puissance que ton onduleur est capable de fournir et pendant combien de temps, et du nombre d'appareils branchés dessus...
    invitec661b0de
    Re : aide onduleur
    il fait 1300 VA et je compte brancher dessus deux ordinateurs. un pc et un mac
    Re : aide onduleur
    arghh, pour le MAC il faut absolument un I-onduleur!
    invitec661b0de
    Re : aide onduleur
    c'est quoi un I-onduleur ?
    Re : aide onduleur
    re,
    Ben un truc compatible Apple, c'est de l'humour!
    inviteede7e2b6
    Re : aide onduleur
    re,
    et surtout 10 fois plus cher que la concurrence
    invitec661b0de
    Re : aide onduleur
    ha ok désolé je suis fatigué en ce moment
    donc vous pensez que 1300 VA c'est suffisant ?
    Re : aide onduleur
    c'est plus que suffisant, voir dans la doc s'il existe une charge minimale car à tout péter tu consommeras 500VA si le PC est un modèle gammer!
    invitec661b0de
    Re : aide onduleur
    d'accord merci il me semble pas qu'il y est de charge minimal en tout cas j'espere pas
  1. Aide au diagnostic panne onduleur (UPS ou ASI en français)
    Par invite7b474835 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2013, 20h14
  2. [Divers] Onduleur ne charge plus la batterie de l'onduleur
    Par benco80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2013, 09h24
  3. aide au dépannage onduleur MGE - micropac SV5
    Par invite59c0665c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2005, 08h13
  4. Onduleur
    Par invite7bbb9477 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2005, 21h13
  5. Onduleur
    Par invitef7e7ab49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2005, 11h10
