Question sur un montage
    sandrecarpe
    Bonsoir à tous. Je souhaite réaliser le schéma 002(a) de Sonelec musique. Mais il y a quelque chose dont je ne comprends pas.
    - Les transistors Q1 et Q2 sont monté en générateur de courant constant afin d'obtenir 0.7/39 = 18mA
    - on "miroite" ce courant avec les NPN Q3 à Q9
    Mais pourquoi mettre une résistance de 100 ohm sur chaque branche alors qu'on souhaite avoir 18mA ????
    Merci de m'éclairer
    sandrecarpe
    Re : Question sur un montage
    J'ai compris...c'est parce que ces transistors sont des PNP justement, c'est simplement pour limiter le courant dans ceux-ci
    ça fait une heure que je réfléchis sur un truc bête
    invitea3c675f3
    Pour une fois, je trouve ce montage de Sonelec un peu foireux.
    On a un géné de courant bien fait avec Q1 et Q2; par contre les miroirs de courants Q3 et Q4 à Q9 mériteraient d’avoir une résistance d’équilibrage émetteur au +, sinon on compte simplement sur l’identité de la courbe Ic/Vbe de ces transistors (Q3 à Q9).
    Je ne vois pas bien à quoi servent R3 à R8 si ce n’est protéger transistors et LEDs quand les miroirs de courant ne fonctionnent plus(?).
    Pas fort, M. Sonelec. Fera mieux la prochaine fois.
    sandrecarpe
    Et comment je peux calculer la valeur de cette résistance ?
    sandrecarpe
    Avec le générateur de courant formé par Q1 et Q2, j'ai théoriquement 0.7/33 = 21mA qui traverse Q3 et LED1.
    Je devrais donc trouver environ 21mA qui traverse chaque branches de leds et leur transistor grâce aux miroirs de courant, non ?
    J'ai fais uniquement deux branches de leds mais je trouve 12mA dans la 1ere et 10mA seulement dans la deuxième, c'est normal ? (non je pense pas)
    Nom : electronique_projecteur_leds_002.gif
Affichages : 148
Taille : 33,5 Ko
    Dernière modification par sandrecarpe ; 02/03/2014 à 11h58.
  1. Question sur un montage.
    Par invite5c0d5b3e dans le forum Électronique
    Réponses: 41
    Dernier message: 23/02/2014, 20h08
  2. question montage LED en parallèle
    Par inviteaa358a78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2014, 13h46
  3. SVP une question sur montage a PIC
    Par invite93ed6d5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2010, 17h23
  4. Question montage
    Par invite8337fcf7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/09/2010, 00h06
  5. Question sur le montage Buck ?
    Par invited308680e dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2010, 18h29
