question montage LED en parallèle
    inviteaa358a78
    salut, j’ai besoin de vos conseils sur un montage LED que je réalise.
    Voici mon projet: un montage en parallèle de 28 LED 3mm blanche 20000mcd 3-3.4v 20mA avec des résistances de 470 ohm avec cela j'ai acheté une batterie 12v de modélisme de 1.2A.
    Ce montage est-il possible sans problème ?
    Mon premier essai j'ai fait une bande de 8 LED avec les résistances et ça m'a grillé la 4 ème led plusieurs fois je comprends pas pourquoi ?
    Une raison ?
    Merci de votre aide.
    invitee05a3fcc
    Re : question montage LED en parallèle
    Citation Envoyé par prophet67 Voir le message
    Oui. Tu peux même mettre deux LEDs en série (et recalculer la résistance série)
    Avec un p'tit schéma de ton montage ?
    DAT44
    mesure de la resistance de la quatrième DEL, et vérifie quel fait bien 470 ohms?
    vérifier le câblage, cour-circuit intempestif ?
    inviteaa358a78
    merci pour vos réponses, j'ai vérifié tout le cablage une seconde fois et j'ai trouvé je pense. C'était un fil qui faisait cour-circuit au moment ou j'ai du le mettre dans la goulotte. J'ai tout remis en place et ca marche correctement avec une pile 9v, je vais le test demain avec la petite batterie 12v.
  1. Montage LC parallèle
    Par invite879caae5 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/06/2009, 10h21
  2. Montage AOP en paralléle
    Par invite7404f80b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2009, 10h59
  3. Alimentation d'un montage de DEL en parallèle
    Par invite93d15c18 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2008, 15h12
  4. Montage Série / Parallèle ?? question simple
    Par invite027c07f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2008, 15h16
  5. montage de transformateurs en parallele
    Par invite69e84653 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2007, 14h49
