montage de transformateurs en parallele
    invite69e84653
    bonjour à tous
    je posséde 4 transformateurs identiques- primaire 220v secondaire 12v pour 50va , et j ai besoin d une alimentation 2*24v . (sachant que le courant sera redressé puis filtré puisque c est destiné à un ampli audio)
    dois je redresser le courant de chaque transfo et les monter 2par2 en série? pour avoir 2 x24v
    ou
    peut on monter 2 transfoS en série losque le courant est en alternatif
    ou
    tout simplement , cela n est peut etre pas possible?
    merci d avance pour vos réponses
    invite5637435c
    Re : montage de transformateurs en parallele
    Oui tu peux monter en série 2 secondaires de transformateurs de même caractéristiques, les primaires seront bien évidemment à mettre en parallèles.
    En sortie tu auras 24Veff ce qui te donnera 34Vcrête.
    Bonjour pavupapri et tout le groupe
    HULK28 t'a tout dit
    Mais il faut que tu fasses attention à un "détail", qui est loin d'en être un, et qui peut surprendre si tu ne t'y attends pas. Lors de la mise en série d'enroulements, il faut respecter un sens pour que l'addition se fasse. Dans l'autre sens, cela devient une soustraction, qui ne donne rien (12-12=0).
    Tu raisonnes exactement comme avec des tensions continues, où il faut faire:
    Négatif---[-source1+]-----[-source2+]----Positif
    invite69e84653
    merci , pour ce renseignement précieux qui va me permettre de mettre en application 2 tda 7293 (forcément l alim va être trés légere) , mais ca va me permettre de faire une premiere écoute a niveaux raisonnables pour acheter par la suite un gros transfo torique ....mais la je vend la peau de l ours avant de l avoir tuée car je ne me suis pas encore décidé sur le plan de montage des cartes amplis....à suivre....
  1. Ballasts en paralléle pour montage HQL
    Par inviteaed498e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2008, 08h53
  2. Les transformateurs
    Par invite458a37e0 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/08/2007, 00h12
  3. association de transformateurs
    Par invite0ceebb9d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2007, 18h07
  4. Montage protection port parallele
    Par invitea1f4e00e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2005, 14h03
