Montage AOP en paralléle
    invite7404f80b
    Pourriez-vous m'éclaircir sur un comportement. Actuellement, j'ai un comportement électronique qui me pose probleme, c'est à dire 2 AOP en parallèle sans diode et avec l'un des AOP sur lequel la patte - n'est pas relié. Pourriez-vous analyser ce comportement et me donner votre avis.
    Voici ci-joint 2 fichiers:
    - Le schéma électronique
    - Une traduction du comportement plus clair d'après mon analyse...
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : Montage AOP en paralléle
    C'est interdit de mettre deux ampliOPs en parallèle . Pourquoi tu fais ça ? Pour le courant de sortie ? un couple NPN PNP fait le travail dans 99% des cas.
    invite7404f80b
    C'est un montage que je suis entrain d'analyser... et je n'arrive pas à comprendre à quoi sert cette étage???
    A titre d'indication, prés de l'AOP sur lequel la patte - n'est pas connecté, il y a 2 résistances qui ne sont pas connectés...
    voici ci-joint le comportement que je dois analyser.
    invitee05a3fcc
    A priori, pour moi, il y a une grosse erreur sur ce schéma .....
    Je n'ai pas trouvé la doc de l'ampliOP 2458. Tu as la carte réelle? Regarde comment est câblée réellement cette ampliOP.
    A gauche, IC22 est un redresseur parfait mono-alternance
    invite7404f80b
    Je vais essayer de voir sur la carte. Merci
    PS: petite question, a quoi sert le circuit R583 et C346 au dessus de l'AOP? Somme nous obligé de mettre un condo avec une résistance ou bien on aurais pu insérer juste une résistance.
    invitee05a3fcc
    Je n'ai pas trouvé ces références sur ton schéma.
    Ta carte, elle n'est pas jeune ! SFC2558, c'était du SESCO (si je ne me trompe pas !) ... du 30 ans d'âge
    invite7404f80b
    Merci pour ces infos...
    invite8486e7c5
    Moi non plus j'ai pas trouver les docs de l'AOP, vérifie juste l'impédance d'entrée, certain AOP n'ont pas une impédance d'entrée infinie.
    invite5637435c
    Voici ce que j'ai sur ce composant, et j'ai la flemme d'aller voir dans la datasheet SESCO.
    invite5637435c
    Selon moi l'AO n°8 ne sert à rien, le fait de relier les pattes 3 et 1 fixe son fonctionnement et évite qu'il oscille.
    La cellule 510 doit être un support type DIL où l'on vient y plugger différentes résistances selon le résultat escompté, la cellule en dessous de l'AO à droite montre les options possibles selon le n° des pattes du DIL que l'on relie avec les résistances correspondantes.
  1. Montage AOP
    Par invitee15d1864 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2009, 15h29
  2. AOP en parallele ? ....
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2008, 17h59
  3. Montage AOP
    Par invite716ae7fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2007, 14h50
  4. Montage AOP
    Par invite08777344 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2006, 10h40
  5. montage aop
    Par invitedcb8d9bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2006, 11h21
