Montage AOP
Montage AOP
    invitee15d1864
    Montage AOP
    Je dois réaliser montage soustracteur avec un AOP,
    Il dois répondre à l'équation suivante : Vs = 4.16Ve -5
    En reprenant ceci
    Je n'ai plus qu'à identifier, mais je n'obtient alors que des rapports entre les résistances, comme R2/R1 = 4 si je choisi U1 = Vref = 1.25V
    Ma question est alors, comment déterminer les valeurs des résistances xD, je ne sais pas si je peux prendre des valeurs au hasard comme R2=4 ohm et R1=1 ohm, et faire de même pour R3 et R4 x). Merci de m'éclairer
    invitee05a3fcc
    Re : Montage AOP
    Bonjour christolb29 et bienvenue sur FUTURA
    Le choix des résistances, c'est ce que tu veux .... vu que c'est le rapport qui intervient.
    Avec les limitations suivantes :
    1/ Un ampliOP ne peut sortir plus de 5mA ( en général)
    2/ Le courant Iin_bias ne doit pas générer de tension parasite (ce courant est tellement faible maintenant qu'on le néglige dans 99% des cas)
    3/ Plus les résistances sont élevées, plus les capacités de câblage interviennent
    4/ Certaines résistances entrent directement dans le calcul de l'impédance d'entrée du montage. Certaine sources (capteurs par exemple) ne peuvent délivrer plus de "X" mA (X de l'ordre du mA souvent)
    Tu as toutes les billes en main .... à toi de jouer !
    invitee15d1864
    Smile Re : Montage AOP
    Merci pour cette réponse rapide =),
    Je pense m'en sortir avec ces explications, je n'ai plus qu'a déterminer l'ordre de grandeur qui convient le mieux.
    invitee05a3fcc
    Re : Montage AOP
    Donne nous les résultats
    invitee15d1864
    Re : Montage AOP
    Mon capteur fourni U2 et ne peut pas délivrer plus de 0.1mA, avec une tension max de 1.8V, je dois donc avoir R3+R4>18K.
    Sur U1 j'ai 1.25V fixe.
    Pour R1 et R2 je vais prendre quelques K ca devrai aller =D
    Je verrai bien lors des tests.
    invitee05a3fcc
    Re : Montage AOP
    Citation Envoyé par christolb29 Voir le message
    Donc tu prends aux environs de 100K, pas la peine de charger ton capteur (et ton ampliOP)
    Sur U1 j'ai 1.25V fixe.Pour R1 et R2 je vais prendre quelques K ca devrai aller
    Donc tu prends aussi aux environs de 100K et c'est ultra important. En effet, tu fais un ampli différentiel dont le gain et la réjection en mode commun dépend essentiellement des ratios de résistance. Donc R1=R4 et R2=R3 en valeur et en approvisionnement (la valeur initiale et les dérives en température seront très proches)
    Très mauvaise approche, ton montage peut tomber en marche. Un montage électronique, ça se calcule avec les spécifications et ensuite ça se teste.
    invitee15d1864
    Re : Montage AOP
    Merci pour les explications ^^
    Je vais donc revoir à la hausse les valeurs de résistance, et m'assurer que ca marche avant de commencer les tests =D
    Bon week-end =)
  1. AOP en montage suiveur
    Par inviteeaf9391c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2009, 22h25
  2. Montage AOP
    Par invite716ae7fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2007, 15h50
  3. Montage AOP
    Par invite08777344 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2006, 11h40
  4. montage aop
    Par invitedcb8d9bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2006, 12h21
  5. montage aop
    Par invitea0c6ac99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2006, 16h03
