bascule on off ne555
    sandrecarpe
    j'essai de faire une bascule on off avec un ne555. Je reçois un signal qui provient de mon détecteur sonore, et j'aimerais grâce à celui-ci, changer l'état de ma bascule.
    - Je reçois un signal : bascule on
    - Je reçois un autre signal : bascule off
    - Je reçoit encore un signal : bascule on
    - etc...
    Le fonctionnement est exactement le même que celui-ci
    Voici comment j'essaie de faire comme cela
    Nom : FYZUPUNGI0TIGIO.LARGE.gif
Affichages : 1157
Taille : 3,4 Ko
    source : http://lecafedugeek.fr/le-ne555-ce-p...indispensable/
    j'ai essayé de divers façon, mais je n'y parviens pas. Je fais appel à votre aide.
    Dernière modification par sandrecarpe ; 16/02/2014 à 16h46.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : bascule on off ne555
    le NE555 n'est pas le circuit le plus adapté à faire fonction de bascule simplement !
    Je reçois un signal
    quel type de signal ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    sandrecarpe
    Je pense que le terme de signal n'est donc pas le bon.
    J'ai une sortie sur collecteur ouvert :
    Nom : circuit.jpg
Affichages : 753
Taille : 18,3 Ko
    invitee05a3fcc
    Pas un NE555, mais un CD4013. Vulgairement, on appelle cette fonction télérupteur .
    sandrecarpe
    Est-il possible d'en réaliser un avec des composants de base ? Je ne peux pas m'en procurer un pour l'instant
    Montd'est
    Tu peux aussi faire ca avec CD4027, CD4017 si jamais tu en as.
    Si ta des vieilles cartes mères de récup, on peut parfois y trouver des 74hc74 en CMS, mais attention ca ne tient que 5 volts.
    sandrecarpe
    non malheureusement je n'ai pas de circuit logique, je suis sur le point d'en commander mais je n'ai pas envie d'attendre^^
    Donc y a t-il un autre moyen de faire ce système ?
    invitee05a3fcc
    Avec un NE555, c'est l'usine à gaz !
    DAT44
    pas de 4013, dur !
    flip-flop à transistor ?
    sandrecarpe
    Avec des transistors, ce n'est pas mieux je pense
    Bon ba je vais attendre d'avoir mes CI x)
    Merci pour vos réponse
    sandrecarpe
    Bonsoir à tous, je me suis procuré une bascule CD4013 et j'ai fais le schéma suivant :
    Nom : electronique_bascule_cd4013.gif
Affichages : 926
Taille : 13,4 Ko
    Sauf que je n'ai pas un bouton poussoir sur la broche 3 mais la sortie collecteur ouvert d'un transistor. Je ne parviens pas a garder l'état haut ou bas de mon cd4013...
    invitee05a3fcc
    Commence par mettre deux bouts de fil pour faire le bouton poussoir ..... ça marche ou pas ?
    PS : le collecteur ouvert, il vient d'où?
    sandrecarpe
    En mettant un bouton poussoir comme sur le schéma (ou un bout de fil) cela fonctionne
    Le collecteur vient de mon détecteur sonore, dès qu'il y a détection d'un bruit, le transistor monté en commutation est passant
    PS : je n'est rien connecté du +VCC a la broche 2
    Dernière modification par sandrecarpe ; 23/02/2014 à 19h26.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par sandrecarpe Voir le message
    Je ne sais pas ce que donne ton truc. Si c'est un collecteur ouvert :
    - Tu vires R1 , C1 , SW1
    - Tu mets une 32K entre le 9V et l'entrée CLK de U1
    - Tu mets ton C.O. sur l'entrée CLK de U1
    sandrecarpe
    Bonjour, j'ai essayé comme vous m'aviez dit, avec plusieurs valeurs de résistance, mais toujours le même problème : l'état haut ne reste pas à l'état haut
    Nom : circuit.jpg
Affichages : 810
Taille : 26,4 Ko
    invite5c0d525e
    Je sais que c'est gros mais on ne sait jamais...
    Les pattes d'alim Vss et Vdd sont bien raccordées sur le 4013 ? Bien qu'elles soient notées elles ne sont pas dessinées sur le schéma...
    On n'a pas oublié un petit condo de découplage sur l'alim ?
    Les entrées de l'autre moitié du 4013 ne sont pas restées en l'air ?
    sandrecarpe
    j'ai ajouté un condo de découplage
    Les pattes de l'autre moité du 4013 sont en l'air
    Et les pattes d'alim sont bien évidemment connectées
    Mais toujours le même problème
    invitee05a3fcc
    R2 =120 ????????? tu la retires vite fait
    Tu charges beaucoup trop la sortie Q ! passe R1 à 4,7K ....ça brillera moins , mais ça marchera mieux !
    invite5c0d525e
    On ne laisse jamais une entrée inutilisée en l'air !
    sandrecarpe
    Merci pour vos réponses
    J'avais un problème avec mon composant pourtant neuf, je l'ai changé et ça marche déjà mieux !
    Je mets quoi à la place de R1 alors ???
    Et j'en fais quoi des pattes si je dois pas les laisser en l'air ???
    invitee05a3fcc
    Tu ne changes pas ! Si tu veux allumer une LED avec 20mA, tu passes par un NPN .
    Nom : BART Une entree en l air.JPG
Affichages : 671
Taille : 52,2 Ko
    dans ton cas, tu les mets au Vss si tu ne te sers pas de la bascule
    sandrecarpe
    merci pour vos réponses
    invitea3c675f3
    Lapine 14 du 4013, ça te tente pas de la mettre au Vcc?
    invite5c0d525e
    Pour la lapine je crois que c'est fait, j'ai posé la question en #16
  1. Allez bascule, bascule.
    Par Wainzee dans le forum Physique
    Réponses: 43
    Dernier message: 29/07/2014, 16h39
  2. Déclencheur à bascule/ sélecteur de voie à bascule
    Par invite3dff7c63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2009, 13h43
  3. Bascule D
    Par invite81ba3572 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2009, 20h52
  4. Bascule D
    Par invited0c72bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2006, 21h43
