fabrication d'un sonar personnalisé!!
    inviteafabd52c
    Bonjour! Il existe sur le marché des sonars montre sur lesquels on peut visualiser les poissons uniquement sur la profondeur dc obligé d'etre a la verticale (20m maxi en profondeur). Je souhaitais fabriquer sur le mem principe qu'une montre mais qui eméttrait à l'horizontale en cercle (rayon de 400m ou le plus possible). Est-ce que qq pourrait me donner qq infos déja et pq pas le mettre en place?? Je n'y connais rien en electronique :)
    inviteede7e2b6
    Re : fabrication d'un sonar personnalisé!!
    QUATRE CENTS MÈTRES ! c'est quasiment du sonar mirlitaire...
    pas à la porté du bricoleur moyen.
    inviteafabd52c
    j'avais pensé acheter le sonar montre et le bidouiller, le modifier (c du Humminbird Smartcast RF35 Montre) merci d'avance
    inviteafabd52c
    ah ok!!! et le plus loin possible c combien?
    inviteede7e2b6
    quelques métres , 10 en effet , mais si t'es pas rodé à l'électronique , c'est mission impossible
    quand à 400 mètres , sachant qu'il faut quadrupler (au moins) la puissance pour doubler la portée,
    on arrive vite au kilowatt !
    invite0bbe92c0
    Des sondes 1KW pour sondeur existent et ce n'est pas très couteux (même si ce serait insuffisant comme puissance ici); le problème ne vient pas de là mais plutôt de :
    - Largeur du faisceau à 400m de distance. Pour avoir un semblant de précision, il va falloir augmenter considérablement la fréquence (d'habitude on sonde à 83Khz et 200 Khz).
    - les problèmes de traitement du signal et de retour surface parasite pour un sondage horizontal ne sont pas vraiment à la portée d'un traitement du signal programmé par un amateur (même éclairé).
    Il existe au demeurant des sondeurs à balayage latéral civils, mais ils ne sondent pas à de telles distance, loin s'en faut. (et ils sont assez couteux : quelques millers d'euros, minimum).
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    alimentées par une montre ?
    invite0bbe92c0
    Pas compris, là ????
    Pourquoi par une montre ?
    Je parle de ça : http://www.pecheur.com/achat-sonde-t...258-72828.html
    inviteede7e2b6
    biscotte , c'est le sujet du fil...
    invite0bbe92c0
    En effet, j'avais pas vu le coup de la montre.
    C'est la première fois que j'entend parler de cela. Je ne vois pas du tout l'interêt de mettre ca sur un écran aussi petit. J'ai un écran de 7" sur mon sondeur et trouve que c'est déjà pas grand.
    inviteede7e2b6
    quand j'étions petit , et que je sortais sur des thoniers hauturiers , l'affichage e faisait sur un grand TRC
    genre écran RADAR
    invite0bbe92c0
    genre écran RADAR
    Oui, mais j'ai pas un thonier hauturier, juste une petite vedette pour aller plonger
    Et actuellement, au niveau pro, ce sont des écrans (pas CRT) reconfigurables (donc non dédiés) pouvant accueillir le display du radar, de la carto, du sondeur, etc .... avec superposition par exemple de l'AIS , du GPS et du radar sur une partie de l'écran, du sondeur sur l'autre, etc ....
    inviteede7e2b6
    j'te causais des années 60.....
    invite0bbe92c0
    J'avais bien compris; c'est pouquoi je disais "actuellement"
    Dans les années 60, je ne pense pas que je savais grand chose sur le fonctionnement d'un sondeur.
    Et dans les années 60, un sondeur était plutôt hors de portée (financiérement) du plaisancier moyen (quoique les sondeurs "à éclats" devaient commencer à être "abordables").
    aurais tu connu l'Explorator TH-CSF?
  1. JTable personnalisé
    Par invitec7fd8fb0 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 24/08/2011, 04h46
  2. Projet : Stroboscope personnalisé
    Par invite114fb694 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2008, 23h51
  3. Fabrication d'un sonar
    Par invitebfab5927 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2008, 19h32
  4. bootscreen personnalisé
    Par invite240ac937 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/06/2004, 11h33
