Fabrication d'un sonar
    invitebfab5927
    Wink Fabrication d'un sonar
    Bonjour à tous je souhaite réaliser un petit sonar.
    Je sais qu'il existe des petit système de détection par ultrason du genre radars de recul dont le signal de sortie est une impulsion positive, proportionnelle à la distance.
    Est il possible de remplacer les capteurs ultrason classique par des capteurs étanche et de récupérer la sortie sur des leds en série ce qui permettrait d'avoir une estimation de la profondeur..
    Lionel
    invitebfab5927
    Re : Fabrication d'un sonar
    Voici le lien du détécteur en question (avec le circuit electronique détaille)
    http://www.robot-electronics.co.uk/htm/srf04tech.htm
    Lionel
    invite826a063c
    tu veux afficher la distance avec des led
    invite826a063c
    Essaie ça stp
    invitebfab5927
    Apparement sa reprend un peu le même schéma éléctronique que le liens plus haut.
    Mais je ne vois qu'une seule sortie 40kHz, éméteur et récépteur serait le même composant.
    Sinon oui je souhaite afficher la distance par des leds
    Exemple de 0 à 3m, une leds allumer représente environ 30cm de fond.
    C'est juste pour avoir une idée aproximative du genre savoir si il y a 20cm d'eau ou 2mètres.
    Le circuit que tu me propose à déja été tester ?
    Merci de ton aide
    Lionel
    invitebfab5927
    Désolé j'avais pas vu le récépteur situé en bas à gauche.
    Donc une alim-réguler en +8V pour le 40106 et le 4017 (Sextuple trigger de Schmitt et Compteur à décades) par contre je comprend pas trop le coup du 12V c'est juste pour alimenter le buzzer lorsque la dernière led (DL10) est allumé ??
    Si je veut supprimer le buzzer je peut enlever R30 le transistor Q9 et l'interupteur ?
    Lionel
    invitebfab5927
    Personne n'as d'idée ??
    invite826a063c
    oui tu peux faire ca c'est simplement por avertir le conducteur
  1. Fabrication d'un bonbon a partir d'un arome
    Par invitecc376171 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/10/2010, 20h12
  2. Fabrication d'un ampli
    Par invite664ef2ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2008, 22h49
  3. réalisation d'un sonar
    Par invite5bc707a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2007, 22h20
  4. fonctionnement et réalisation d'un sonar passif
    Par nanard dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/02/2006, 19h48
