Relais Bistable 2 RT pour aller retour automatique moteur 12VDC
Vue hybride
    invite3fe9b8c0
    Salut à tous, je lance un nouveau sujet afin d'avoir un peu d'aide pour mon "petit" projet.
    J'aimerais faire faire des aller retour automatique à un chariot guidé par un rail
    La vitesse du moteur est constante, voici mon idée :
    Un fin de course à chaque bout du rail
    Un relais Bistable 2 RT pour inversé le sens du courant lorsque le chariot actionne l'un des deux fin de course.
    Mon problème est que je n'y connais pas grand chose en composant, donc j'ai des doutes sur ma sélection de relais et sur le schéma de cablage.
    Si quelqu'un peut me confirmer que mon idée est fonctionnelle, avec une aide dans le choix des composants sa serai top
    invite3fe9b8c0
    Re : Relais Bistable 2 RT pour aller retour automatique moteur 12VDC
    J'ai trouver ça comme composants :
    Relais Bistable
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5...f=searchDetail
    Contacteur fin de course
    http://www.selectronic.fr/c/composan...switch-nu.html
    C'est bon a votre avis?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Le relais doit être dimensionné suivant le courant moteur. Pour les switch, selon ton montage, il serait peut être préférable d'utiliser le même modèle mais avec levier. Ce qui permettrait un peu de marge sur le déplacement du chariot. Enfin, ne pas oublier les diodes de roue-libre et un interrupteur général.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite3fe9b8c0
    Bonjour, merci pour la réponse. Peux tu m'en dire plus sur la diode de roue libre?
    Qristoff
    Elles permettent d'évacuer l'énergie emmagasinée dans les selfs de ton moteur et de tes bobines de relais et qui se libère lorsque tu ouvres le circuit. Elles doivent pouvoir encaisser le courant des relais pour les petites et le courant moteur pour les grosses. Quelle puissance le moteur ?
    invite3fe9b8c0
    J'ai ça comme moteur :
    http://cgi.ebay.fr/12V-DC-HIGH-TORQU...57065919641757
    Pour la puissance je sais pas trop
    Merci pour tes réponses. Des que je reçois mon relais, mes fin de course et le reste je ferais une mise a jour du post avec des photos.
    Qristoff
    D'après la fiche, le courant varie de 200mA à 600mA, cela convient avec les relais choisis.
    pas de problème..
    invite936c567e
    Avec un relais bistable à bobines indépendantes, le schéma va donner quelque chose comme ça :
    Nom : aller-retour.png
Affichages : 2389
Taille : 13,0 Ko
    Cette approche suppose de pouvoir garantir que les contacts R et T d'un même inverseur ne sont jamais fermés simultanément.
    Ce schéma n'est pas valable pour un relais bistable à bobine unique ou à point milieu, car les diodes de roue libre entreraient en conduction lors de la commande du sens opposé. Dans ce cas, il faut prévoir une protection à base de résistance ou de diodes zener.
    invite3fe9b8c0
    Pour le relais j'ai commande celui la :
    http://www.ebay.fr/itm/992-relais-bi...item27def3bfc4
    C'est bon je pense?
    Pour les fin de course j'ai pris des miniatures à lamelle, classique
    Qristoff
    l'autre d'avant était mieux, je pense
    invite3fe9b8c0
    Salut à tous, j'ai presque tout recu.
    Quelqu’un pourrai m'aider pour le schéma par ce que j'ai peur de faire cramer le relais !
    Voici le schema
    http://www.azettler.com/pdfs/az850.pdf
    invite3fe9b8c0
    Svp help...j'ai peur de me planter, je vais faire un schema comme je pense, si quelqu'un pourrai me dire si c'est bon ça serai coooool
    Qristoff
    Citation Envoyé par wacingui Voir le message
    Voici le schema
    C'est pas le schéma ! c'est encore une doc de relais !
    Montre nous le schéma que tu veux faire !
  1. Montage relais bistable - moteur DC
    Par invite67d63d6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2013, 12h32
  2. Utilisatiion de relais bistable pour reseau train miniature.
    Par invite99bbe7f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2013, 15h49
  3. probleme aller retour guidé moteur asynchrone
    Par invite544aac2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2013, 07h41
  4. Rotation moteur sur 180° en aller retour
    Par invite0e622bfa dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/06/2011, 21h45
  5. Aller-retour d'un moteur sur rail
    Par invite78d3dd5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2008, 12h15
