Montage relais bistable - moteur DC
    invite67d63d6b
    Je souhaiterais savoir comment brancher ce relais bistable (http://be.farnell.com/jsp/search/pro...|match|p|plid|) pour que cela corresponde au schéma suivant :
    Nom : 110905063333650918696776.jpg
Affichages : 2015
Taille : 53,8 Ko
    invite5637435c
    Re : Montage relais bistable - moteur DC
    le relais que vous avez choisi (voir doc de votre lien) est un SPCO (Simple Pôle Contact Ouvert) donc ça ne convient pas selon votre schéma où il vous faut un 2RT.
    invite67d63d6b
    Oui, je m'en suis rendu compte après avoir posté le message. Je compte utiliser celui-là plutôt : http://be.farnell.com/jsp/search/pro...85&Ntt=1175085
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Citation Envoyé par Coco Tuning Voir le message
    Ce relais est déja mieux...
    Quelle puissance le moteur ?
    Les poussoirs de bobine relais doivent être branchés en amont de l'interrupteur (de puissance) principal car sinon le moteur tourne avant de changer de sens !
    Pour le branchement, il suffit de suivre la notice du relais.
    - le moteur sera branché entre les deux communs des deux contacts
    Je préconise aussi de rajouter des diodes de roue libre.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite67d63d6b
    Merci.
    Il s'agit d'un petit moteur d'essuie glace dont je dois limiter l'angle de balayement.
  1. Relais bistable
    Par invitea4d28f79 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2013, 13h46
  2. Relais bistable
    Par invite95b397df dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2011, 10h54
  3. Relais bistable
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2008, 11h27
  4. problème avec des relais pour le montage d'un moteur
    Par invite66fa5dc5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2006, 14h52
  5. relais bistable
    Par invitec1f818ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2006, 07h58
