Court-circuit au 0V
Court-circuit au 0V
    invite87d73c78
    Court-circuit au 0V
    Je possède un générateur triphasée 115VAC/400Hz pour alimenter une électronique de puissance (redresseur / onduleur) commandant un moteur.
    J'aurais voulu savoir les conséquences sur mon générateur ainsi que sur mon récepteur d'un court-circuit d'une phase du 115VAC au 0V électrique (carcasse qui est relié au 0V d'une autre alimentation).
    inviteede7e2b6
    Re : Court-circuit au 0V
    de "RIEN" à "L’EXPLOSION"....
    tout dépendant des systèmes de sécurité du générateur , dont on ne sait rien.
    la lecture de son mode d'emploi doit donner des infos
    invite87d73c78
    Si aucune protection est présente sur le générateur, celui-ci peut exploser mais quel serait les conséquence coté récepteur ?
    inviteede7e2b6
    là , c'est la loterie....
    c'est comme les "crash test" en automobile , faut essayer !
    invite87d73c78
    C'est la que j'ai du mal à comprendre pour le récepteur si on court-circuit au 0V celui-ci va voir du 0V donc pourquoi il pourrait être endommagé.
    inviteede7e2b6
    si tu savais ce que j'ai vu en cas de court jus d'une phase.... qui en fait passer une autre au double
    ou autres joyeusetés genre transitoire calamiteuse...
    bref , il ne faut pas "tenter MURPHY" , et prendre des précautions de sécurité idoines.
    invite936c567e
    Pour connaître les risques, il faudrait pouvoir étudier de près les circuits du générateur et du récepteur concerné.
    Tout ce qu'on peut dire comme généralité, c'est par exemple que :
    - Le rapport entre la plus petite tension et la plus grande tension qu'on peut obtenir d'une source triphasée sinusoïdale est de 1,73. Dans certaines conditions défavorables, le récepteur pourrait donc subir une surtension de 73%.
    - La perte d'une phase induit une forte augmentation de la tension résiduelle, et peut rendre permanentes les pointes de courant normalement furtives observables à l'allumage sur les redresseurs et les filtres, et provoquer une surcharge potentiellement destructrice.
    - La perte d'une phase sur une moteur triphasé résulte dans l'incapacité de celui-ci à fonctionner normalement, et un échauffement du fait du fort courant consommé à l'arrêt. Le moteur et sa commande de puissance peuvent griller.
    - etc. ...
    Bref, le récepteur pourrait éventuellement subir des dommages. Mais une bonne conception du système consiste à éviter que cela puisse arriver, ou bien à limiter les dégâts.
  1. Court circuit
    Par invite634aaaf9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/09/2010, 13h20
  2. Court-circuit
    Par invite3efbab03 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/09/2010, 09h25
  3. court circuit
    Par invitef6ecfe04 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/06/2010, 10h36
  4. [Blanc] pb court circuit four
    Par inviteeeccbe63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2008, 12h31
  5. Court Circuit
    Par invite1a04f965 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/01/2004, 16h50
