RS232 ou USB
RS232 ou USB
    invite78234403
    RS232 ou USB
    je vais faire une communication entre PC(IHM) et testeur fonctionnel et je veux connaître s'il est mieux d'utiliser la communication RS232 ou USB.
    NB:le testeur va être placer dans un atelier.
    inviteede7e2b6
    Re : RS232 ou USB
    comment veux tu que nous répondions à une telle question , sans connaitre le comment du pourquoi ?
    à noter que le port RS devient rare sur les PCs
    invite78234403
    Re : RS232 ou USB
    désolé pour le manque d'information
    le IHM va envoyer des ordres à une carte électronique qui va gérer les séquences de test et cette carte va envoyer au IHM les mesures à faire.
    pour le RS232 ,il ya quelqu'un qui m'a dit qu'elle est plus rigide .
    inviteede7e2b6
    Re : RS232 ou USB
    "rigide" ? kesako ?
    Jack
    Re : RS232 ou USB
    Ca veut dire quoi "rigide"?
    Bon, on peut combiner les avantages des 2:
    - usb car les ports RS232 se font de plus en plus rare
    - liaison série asynchrone (comme la rs232) pour la simplicite de sa gestion.
    Pour cela, côté carte électronique un convertisseur USB/série et côté PC le driver qui va bien et qui permet de voir l'usb comme un port série.
    Voir chez FTDI par exemple pour un circuit, ou acheter un convertisseur tout fait.
    invite78234403
    Re : RS232 ou USB
    merci bien pour les réponses
    invite78234403
    Re : RS232 ou USB
    rigide vis à vis les vibrations les déplacement
    inviteede7e2b6
    Re : RS232 ou USB
    ???? depuis quand un signal ÉLECTRIQUE est il sensible aux vibrations ?
    Jack
    Re : RS232 ou USB
    Tu ne confondrait pas "rigide" et "robuste"? Parce que dans ce cas, ça n'au aucun rapport avec le côté mécanique de la liaison.
    invite78234403
    Re : RS232 ou USB
    dans ce cas, il est préférable d'utiliser le USB?
    et désolé si je fais des fautes
    Jack
    Re : RS232 ou USB
    Tu as bien lu mon message #5?
    Tu parles de l'usb en tant que connectique et/ou comme protocole?
    invite78234403
    Re : RS232 ou USB
    merci bien jack
    maintenant j'ai compris (y)
    polo974
    Re : RS232 ou USB
    Citation Envoyé par puzzlou Voir le message
    Dans un atelier de soudure à l'arc ou un atelier de couture ou encore un atelier de mécanique agricole ou...
    Il faudrait connaître les contraintes environnementales (risques de parasites électromagnétique, risque de chocs, risque d'étanchéité (en tout genre))...
    Un port usb standard risque d'être faiblard face aux contraintes... et le rs232 pas très fort non plus...
    L'usb n'est pas réputé aller très loin, donc distance entre pc et appareil?
    Mis à part ça, il existe toujours plein de cartes pci et pcie avec 1, 2, ou 4 ports séries, il suffit de regarder au bon endroit...
    Question annexe, vu que l'appareil aura un peu "d'intelligence", pourquoi ne pas communiquer au travers d'une connexion réseau (ethernet)?
    les sockets, c'est un truc génial...
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. rs232 et pic c
    Par invite64d8200f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2013, 15h55
  2. RS232 et PIC
    Par invite59553c2b dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 26/12/2012, 22h04
  3. RS232 to SPI
    Par invite7a39c3be dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2011, 09h35
  4. rs232
    Par invite13f6ed1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2011, 11h34
  5. cnc en rs232 ou usb
    Par invite458a37e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2007, 05h55
