Pic et cna
Pic et cna
    invite9c51edc1
    Pic et cna
    Est ce qu'on peut récupérer sous forme analogique ,à l'extérieur du pic, une image de la valeur d'une variable numérique à l'intérieur du pic ?
    Seb.26
    Re : Pic et cna
    Citation Envoyé par mouezingeniora Voir le message
    bah comme tu le dis dans ton titre ... si ton pic dispose d'un cna : oui ... ?!
    invite66c1ab93
    Re : Pic et cna
    Un DAC n'existe pas sur un PIC ...
    Tu peux utiliser une sortie PWM pour générer une tension en sortie, mais un peu compliqué !
    Par contre, tu peux facilement utiliser un DAC externe, par exemple MCP4725.
    ça dépend de ce que tu veux faire de ce signal ...
    cubitus_54
    Re : Pic et cna
    Le DAC existe sur certains PIC, mais ils sont souvent limités à une résolution de 5 bits (32 valeurs)
    invite66c1ab93
    Re : Pic et cna
    Autant pour moi, tu m'apprends quelque chose !
    Il est vrai qu'avec 5 bits, on ne peut pas faire grand chose ...
    invite9c51edc1
    Re : Pic et cna
    SVP
    Quel type de pic dispose d'un cna ?
    merci d'avance.
    cubitus_54
    Re : Pic et cna
    Ca peut être utile pour des trucs qui ne demandent pas trop de précision
    Exemple petit programme avec un PIC 16F1847
    sortie logique en jaune
    sortie DAC en bleu clair
    Sortie PWM en violet
    Sortie PWM filtré (RC) en bleu foncé
    Nom : MSO4014_20140207-155706.png
Affichages : 160
Taille : 49,8 Ko
    RISC
    Re : Pic et cna
    Il existe des PIC16 avec des DAC 8 bits : la famille PIC16F178x,
    des PIC24F avec 2 x DAC 10 bits : PC24FJ128GC010,
    des dsPIC33 avec DAC 10 bits : dsPIC33FJ32GS610,...
    Une autre façon très simple de voir une variable sous forme graphique est d'utiliser le plugin DMCI et le module logiciel RTDM.
    Cela permet d'envoyer à MPLAB X les variables que l'on souhaite visualiser penant que le programme tourne ;=)
    DMCI : http://www.opensource4pic.org/conten...using-dmci-x-0
    a+
    cubitus_54
    Re : Pic et cna
    Effectivement le 16F178x à des fonctions, vraiment intéressante au niveau analogique CAN 12 bits CNA 8 bits, AOP, je vais m'en commander un pour tester
