Couleur des résistance.
    invitec8081ed7
    Je suis à la recherche d'une résistance d'une valeur de 150 Ohms et pouvant dissiper une puissance de 3 Watts. Pour cela je possède quelques circuits imprimés sur lesquels je peux récupérer des résistances mais d'après ce que je sais la puissance dépends de la couleur et de la taille de celle-ci ( lorsque je parle de couleur, je ne parle pas des anneaux bien évidement mais de la couleur même de la résistance). J'en possède de couleur grise et d'une longueur d'environ 15mm, bleu de la même longueur, verte d'une longueur de 10mm. Je sais qu'il en existe également des roses. Pourriez-vous s'il vous plaît me donner les caractéristiques des résistances cité et également la caractérisique d'une résistance pouvant dissipé 3 Watts.
    Merci part avance
    Trivoli (débutant)
    vincent66
    Re : Couleur des résistance.
    Ne vous fiez pas à la couleur du corps de la résistance, il n'y a pas de norme et ça varie d'un fabricant à un autre...
    De plus selon la technologie utilisée les dimensions peuvent varier aussi beaucoup...
    Alors ne vous cassez pas la nénette et passez commande..!
    Au fait on ne met pas de "s" à plusieurs Watt...
    invite3c199cf9
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    Et pourquoi ne faudrait-il pas de s à watt s'il y en a plusieurs ?
    vincent66
    C'est une règle pour toutes les unités, aussi bien les Volt, les Ohm et les Ampère
    invite936c567e
    En fait, il y a bien un « s ». Ce sont les symboles d’unité qui ne prennent jamais la marque du pluriel . Les noms d'unité écrits en toute lettre s'accordent, eux. D'après l'Académie française, la marque du pluriel doit apparaître lorsque la quantité est inférieure ou égale à –2 ou supérieure ou égale à 2.
    invite936c567e
    En revanche, on doit écrire « watts » avec un w minuscule.
    invite3c199cf9
    Oui, merci pour cette précision, et c'est bien ce que je pensais.
    Mais il est vrai qu'on voit le plus souvent l'initiale de l'unité en majuscule (W,V,A), plutôt que le mot entier.
    Bon, là on s'éloigne un peu du sujet initial (par ma faute !)....
  1. ecran lcd philips resistance hs dont je n ai pas les couleur
    Par invite60a5dd51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2013, 15h28
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 09/10/2013, 08h36
  3. code couleur resistance
    Par inviteb9a3bb3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2011, 16h16
  4. code couleur résistance
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2009, 13h49
  5. Passer de la valeur d'une résistance au code couleur
    Par invite13761b79 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2007, 21h33
