Ampli avec TDA1557
Ampli avec TDA1557
    electrique10
    Ampli avec TDA1557
    j'ai récupérer un TDA1557 et je souhaiterais réalisé un petit ampli
    le souci j'ai trouvé des schémas avec des connexion différentes et je ne sais pas lequel choisir ?
    Pouvez-vous m'éclairer sur ce sujet
    invitee05a3fcc
    Re : Ampli avec TDA1557
    Les deux schémas sont identiques (un filtre de plus sur le standby)
    En cas de doute, on va voir la spécification du composant.
    electrique10
    Ce composants je le connais pas il sert a quoi ce filtre ?
    si il sert pas a grand chose je m'en passerais
    invitee05a3fcc
    Tu regardes le schéma d'application sur la spécification et tu as la réponse
    electrique10
    c'est que je comprend pas grand chose
    invitee05a3fcc
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...557Q_CNV_2.pdf
    C'est l'entrée MUTE . Tu peux la mettre directement à l'alimentation
    electrique10
    Donc le 2ème schéma convient très bien
  1. ampli op avec ldr
    Par invite44bbb2c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2011, 22h37
  2. Probleme avec un ampli à ADI
    Par invitec9487167 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2008, 21h35
  3. [Brun] Problème avec son d'ampli
    Par invite7a303a09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2008, 17h49
  4. [Brun] connexion tv avec ampli A/V
    Par Lycaon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2008, 19h05
  5. ampli avec lm358???
    Par invite87091476 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 24/11/2007, 21h10
