relais intégré dans la minuterie?
    invite84d03765
    Bonjour, j'ai trouvé une minuterie mais, je ne suis pas certain si je doit acheter des relais séparément ou si les relais son intéré à la minuterie? Sachant que je doi contrôler un courant AC de 120V. Merci D'avance!!
    (voici la minuterie en question)
    http://www.ebay.com/itm/AC100-240V-I...item27ca36465b
    invitee05a3fcc
    Re : relais intégré dans la minuterie?
    Citation Envoyé par samuelsimard Voir le message
    Vision interdite en France ....
    invite84d03765
    http://www.amazon.com/Sestos-Digital...productDetails
    Sinon c'est le model: AC100-240V Two Omron Relay Industrial Digital Quartic Timer B3S-2R-220
    invitee05a3fcc
    Les relais sont intégrés dans la minuterie (je n'ai pas cherché combien ils pouvaient couper , voir sur le site de SESTOS)
    invite84d03765
    Ok, merci beaucoup!
    invite6a6d92c7
    3A si j'ai bien lu! Sur charge résistive uniquement. Si tu as besoin de plus, rien ne t'empêche de relayer avec un contacteur plus puissant!
    invite84d03765
    OK, et est-ce que je peut brancher du 120V AC directement dans le power comme sur le shéma sans risquer de faire grillé la minuterie? Nom : Untitleddfghsdfgddfg.png
Affichages : 93
Taille : 102,5 Ko
    invitee05a3fcc
    OK, et est-ce que je peut......
    Faut savoir lire les notices et savoir prendre ses responsabilités ....
    A ton avis ?
    invite84d03765
    J’ai li tous les informations sur le produit et sachant que je ne suis pas très bon en électronique, il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas certain et c’est pour cela que je pose des questions, pour mieux comprendre. Merci...
    invitee05a3fcc
    Faut quand même réfléchir un peu ....
    - Tu as un truc marqué AC100-240V
    - Tu as un schéma (sans doute tiré de la doc du truc) marqué POWER
    Conclusions ?
  1. relais minuterie avec remise zero chaque impulsion
    Par invite53237a16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2012, 22h19
  2. Minuterie avec relais
    Par invite658be438 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2009, 01h16
  3. compilateur intégré dans linux
    Par invitefba82b1f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/02/2007, 10h32
  4. Minuterie et relais
    Par inviteb271042d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2005, 12h56
