Problème avec MPLAB IDE v 8.03
    invite924306a9
    Bonjour, j'ai un problème avec MPLAB IDE v 8.03, je fais mes programmes en langage C, et quand je build afin de simuler, il m'affiche un tas de problème :
    Executing: "C:\Program Files\Picc\CCSC.exe" +FM "test1.c" +DF +LN +T +A +M +Z +Y=9 +EA
    *** Error 18 "test1.c" Line 2(10,21): File can not be opened
    Not in local "E:\MPLAB\exemple\p16f84a. h"
    *** Error 128 "test1.c" Line 4(1,12): A #DEVICE required before this line
    *** "test1.c" Line 5: Error #12: Undefined identifier TRISB
    *** "test1.c" Line 5: Error #103: Constant out of the valid range
    *** "test1.c" Line 7: Error #12: Undefined identifier PORTB
    *** "test1.c" Line 7: Error #103: Constant out of the valid range
    *** "test1.c" Line 8: Error #12: Undefined identifier -- Dealy_ms
    *** "test1.c" Line 9: Error #12: Undefined identifier PORTB
    *** "test1.c" Line 9: Error #103: Constant out of the valid range
    *** "test1.c" Line 10: Error #12: Undefined identifier -- delay_ms
    10 Errors, 0 Warnings.
    Halting build on first failure as requested.
    BUILD FAILED: Wed Mar 05 18:00:56 2014
    Pouvez vous me donner ou me proposer des solutions ???
    invite66c1ab93
    Re : Compilation MPLAB IDE + BIGONOFF
    Bonsoir Farid_Unid,
    Tout d'abord, comme le souligne Daudet78, le post initial est très ancien et ne correspond pas à ton problème !
    Le mieux serait de créer un nouveau post.
    Il faut toujours préciser ton compilateur et l'environnement de travail.
    Dans ton cas, on voit que tu travailles avec CCS ...
    Par contre, tu as plusieurs messages d'erreurs ... sans le code complet, ça va être difficile de t'aider !
    Re : Problème avec MPLAB IDE v 8.03
    Bonsoir Farid_unive et tout le groupe
    Citation Envoyé par Farid_unive Voir le message
    ... j'ai un problème avec MPLAB IDE v 8.03 ...
    Déterrer une très vieille discussion pour la squatter n'est pas convenable, d'autant que la question posée n'a aucun rapport avec la question initialement posée.
    Il faut ouvrir une nouvelle discussion, avec un titre explicite.
    C'est fait, à présent que la question a été déplacée.
    Donner seulement une liste de messages d'erreurs est très insuffisant, sans connaître toutes les données de l'environnement, mais aussi du programme, puisque je remarque des valeurs "indéfinies".
  1. problème de conversion .asm à .HEX avec MPLAB
    Par invitef57f0550 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2011, 23h30
  2. Problème avec mplab C18
    Par invite3f66a144 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2009, 09h50
  3. probleme avec Mplab
    Par bird12358 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/11/2008, 19h48
  4. Probleme avec MPLAB.
    Par invitee25bb931 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2008, 22h10
  5. MPLAB - probleme avec mes ports
    Par invite4c1ed2fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2005, 20h24
