Problème avec mplab C18
    invite3f66a144
    Bonjours a tous,
    Voila, je débute dans la programmation de microcontroleur avec C18.
    Et évidement tout ne marche pas comme prévus
    Mon programme est censé initialiser la conversion analogique/digitale pour un pic 18F8722.
    Voici le code:
    #include <p18F8722.h>
    #include <adc.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <delays.h>
    int result;
    void main( void )
    // configure A/D convertor
    OpenADC( ADC_FOSC_32 & //configuration de la clock
    ADC_RIGHT_JUST & //Result in Least Significant bits
    ADC_12_TAD, //A/D acquisition time select
    ADC_CH0 & //choix du chanel du convertisseur CAN
    ADC_INT_OFF,2 ); //désenclenchements des interruptions
    Delay10TCYx( 5 ); // Delay for 50TCY
    ConvertADC(); // Start conversion
    while( BusyADC() ); // Wait for completion
    result = ReadADC(); // Read result
    CloseADC();
    et le message d'erreur est le suivant:
    MPLINK 4.34, Linker
    Copyright (c) 2009 Microchip Technology Inc.
    Error - could not find file 'clib.lib'.
    Errors : 1
    Link step failed.
    Je ne comprend pas j'ai bien ajouter le fichier clib.lib dans le folder library files dans mplab mais sa ne fonctionne pas.
    Si quelqu'un peut m'aider je lui en serais reconnaissant.
    RISC
    Re : Problème avec mplab C18
    Ta "correction" n'est pas correcte.
    Cela vient sans doute de ton installation du C18. Je te recommande de le désinstaller et de le réinstaller en cochant toutes les cases pendant l'installation (il ajoutera ainsi tous les chemins de recherche par défaut).
    Si cela ne marche toujours pas, il faut alors lui dire ou trouver les librairies. Dans MPLAB :
    Project > Build options > project > onglet directories > Search for [library search path] > bouton new > C:\MCC18\lib
    Cela devrait fonctionner ensuite
    a+
    invite3f66a144
    merci je vais tenter cette manip et vous tient au courant.
  1. Problème de compilation avec MPLab et C18
    Par invite425472b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2013, 11h50
  2. Mplab c18
    Par invite6185b9fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2009, 17h12
  3. [MPLAB / C18] - Erreur de compilation
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2009, 09h32
  4. Problème compilation MPLAB C18
    Par invite4671370c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2008, 23h00
  5. MPLAB 7.41 et C18
    Par invitec1317d72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2008, 13h15
