antiparasite autoradio
    le solar
    Bonjour j'ai acheté un antiparasite auto (à 4e) pour essayé
    Cependant il ne fonctionne même pas (je pense que la réparation est simple quand ont trouve la panne)
    Je poste des photos du machin
    Avec un schéma (que j'ai fait sans être sur qu'il soit bon?)
    Merci à vous
    azad
    Re : antiparasite autoradio
    Ca c'est tout ce que l'on veut sauf… un antiparasite.
    Et je n'arrive pas à déchiffrer ce qui est écrit en haut de la photo 1.
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par azad Voir le message
    Ca c'est tout ce que l'on veut sauf… un antiparasite ...
    C'est aussi mon avis. Il serait intéressant de savoir d'où il sort, à quoi il est supposé servir, comment il se monte, qu'elles sont ses entrées et sortie.
    le solar
    Il est écrit
    Sortit 3v (au lieu de 12v)
    azad
    D'accord, alors c'est "entrée" 12V qu'il faut lire.
    Au mieux avec en parallèle sur les chimiques un ou deux condensateurs de 100nF on pourrait s'en servir pour "lisser" un peu la tension de la batterie.
    Mais si tu as des parasites en réception radio, commence par t'assurer que l'antenne, ou son câble sont en bon état.
    Et ne, fusse que provisoirement, installer un autre auto-radio, pour tester.
    Parce que des parasites en FM, c'est rarissime.
    azad
    … et aussi, avec des pistes aussi larges dans les bases et sans résistances de limitation, bonjour le courant base.
    Si Daudet voit cela, il va probablement parler des Shadocks.
    invitea3c675f3
    Si tu as du bruit d’alternateur dans ton amplificateur 2x1500W ou dans l’émission ou la réception de ton CB, l’antiparasite, il ressemble à ça :
    http://fr.aliexpress.com/w/wholesale...se-filter.html
    C’est simplement une grosse bobine et une capa.
    Mais si tu as des parasites, ces que :
    • Tu tires trop de jus sur une voiture (une Civic, c’est pas une loco diesel !)
    • Ton alternateur est trop vieux
    • Ta batterie est trop vieille
    • Toutes ces réponses au dessus !
  1. [Blanc] tester un filtre antiparasite
    Par invitea936e081 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2012, 09h08
  2. Antiparasite
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2011, 09h00
  3. Cherche un filtre antiparasite
    Par invite83296f8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2010, 13h31
  4. Condensateur antiparasite
    Par invite54c8077a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2007, 10h15
  5. Antiparasite D.e.m. Lave Linge Far
    Par invite17efc07e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2006, 20h59
